Sichrung
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 23:11
von Carfield
Hi,
Habe folgendes Problem: Es ist jetzt schon das 2 mal das es mir die Sicherung vom Stromkabel zerfliegt. :motz: Laut meiner Schwester hat kurz vorher die ABS Kontrollampe geleuchtet. :gruebel: Konnte bis jetzt nichts finden. Vieleicht hat ja einer von euch ne idee.
Mfg:
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 18:01
von VitoCalzone
wenn dir die sicherung vom stromkabel fliegt, haste höchstwahrscheinlich wo nen kurzen...und vorher die abs leuchte? such mal den abs sensor und schau mal da, ob der nicht mehr ganz in ordnung is....vielleicht haste ja nen marder der gefressen hat....
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 19:20
von jokiel
von mem zerbissenen Kabel am ABS-Sensor fliegt keine Sicherung, da der Sensor ein Induktiver-Drehzahlsensor ist und kein Strom vom Steuergerät bekommt.
Es währe hilfreich welche Sicherung fliegt also wie sie heisst oder meinst du die Sicherung vom Stromkabel vom Verstärker?
Verfasst: Mi 20. Aug 2008, 21:19
von Carfield
Hi,
Genau die meine ich.
Mfg:
Verfasst: Do 21. Aug 2008, 12:28
von jokiel
das Kabel hat überahaupt nix mit dem ABS zutun (bei richtiger einbauweisse)
Schau einfach mal des Kabel duch obs irgendwelche scheuerstellen oder risse in der Isolierung gibt
Verfasst: Do 21. Aug 2008, 16:59
von VitoCalzone
k...
