starlet vs starlet gt
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 13:17
von DD-XT78
hi , kann mir irgendjemand erklären ob die fahrwerke identisch sind ??
grund dafür ist diese antwort..
Do you know if suspension
parts are the same with EP81 and EP82? The EP81 is very rare here and
its not in the catalogs for aftermarket parts. Engine swap would be
super nice! If the EP81 suspension parts fit EP82 then there are a ton
of good parts you can use!
wer kann helfen ??
stephan
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 13:37
von Maresch
Sollte keine Probleme machen - von der Karosse ist das alles dasselbe!
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 13:51
von DD-XT78
na weisst du es genau oder denkst du es.. kann nich jemand im epc teilenr. vergleichen??
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 15:27
von jokiel
frag mal Mücke der müsste es wissen
des Serienfahrwerk vom GT ist n anderes als vom normalen, da es nämlich viel härter ist
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 16:18
Unterschied zwischen EP81 und EP82 soll ja nur der verstärkte Seitenaufprallschutz in den Türen sein. Sonst ist alles identisch.
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 17:36
von zero_2k3
EP82 hat schonmal andere Bremsen. Sogar ABS wenn ich mich nicht täusche. Also schonmal andere Achsschenkel
Gruss Alex
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 17:38
von commanderkuehn
ABS hat aber auch der EP81 ;)
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 17:44
von zero_2k3
nicht jeder :)
Verfasst: Fr 22. Aug 2008, 23:51
von Dotwin
Genau meiner ist auch ein EP81 und hat ABS ;)
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 00:31
DD-XT78 hat geschrieben:na weisst du es genau oder denkst du es.. kann nich jemand im epc teilenr. vergleichen??
Ihr wisst ja gar nicht, wie Aufwendig es ist sowas im EPC nachzurecherchieren... :nono: :nono: :nono:
da gehen Stunden drauf.... :o
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 01:23
eyekeyfun hat geschrieben:
Und was hast rausgefunden :ausheck:
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 03:49
von DD-XT78
genau??
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 07:39
von worms2
Ich würde sagen, Du schaust selber mal im russischen Online EPC ob Du fündig wirst.
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 21:24
von DD-XT78
nein wird man nicht! da gibt es keinen gt
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 21:43
von mügge
Fahrwerke passen 1 zu 1 ;-)
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 22:31
von con
gibts diese EPC auch in deutsch???
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 18:12
Fahrwerk hat minimal andere Domlager, kürzere Federn, härtere Dämpfer und einen Stabi vorne, passt aber alles unter den normalen P8, bis auf beim Stabi da bin ich mir nicht sicher.
EPC gibt auch in Deutsch :D
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 22:14
von con
und woher bekomm ich das??
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 03:41
von DD-XT78
na quite das ist doch mal nen wort :-)
danke!
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 08:49
von BEN
GT Fahrwerksteile passen ohne Prob. in den 0815 Starlet!
Domlager vom GT hat 4 Befestigungslöcher, Der Normale 3 hat aber den gleiche 4 Loch DOM!
Dämpfer hinten passen sowieso
Bremsscheiben vom GT mit Nabenteil, Sattel,.. kann man 1:1 auf die Trommelstarachse verbauen, man braucht jedoch andere Handbremsseile und. Bremsleitung.
Stabi vorne nachrüsten ist schon mehr Aufwand, wie bereits geschrieben sind die Querlenker anders und Stabihalterung am UNterboden fehlen (Baujahrabhängig)!
Mit Geschicken passen viele Teile vom Paseo, Tercel und corolla in den Starlet ;) :D
lg Ben
Verfasst: Do 28. Aug 2008, 12:35
von DD-XT78
das klingt doch schonmal gut.. ps ben, was hast du ca jetzt an geld in den 2ee gesteckt? und ist der mmotor haltbar??
