Seite 1 von 2
Spritverbrauch deutlich gestiegen!
Verfasst: Do 4. Sep 2008, 23:01
von VitoCalzone
Ja wie gesagt, mein Spritverbrauch is deutlich angestiegen in letzter Zeit! Was mir persönlich aufgefallen is, wenn ich vollgas geb, dann kommt ab einer bestimmten drehzahl so ein komisches surren oder pfeifen, hab zuerst gedacht, es würd von der Auspuffblende kommen, die ich drangeschraubt hab, aber langsam bin ich mir da nicht mehr so sicher! denn der sprittverbrauch ist nur dann so hoch, wenn ich vollgas geb, sprich, auch wenn das surren auftritt...war heut tanken und bin seitdem ca. 50km gefahren und die tankanzeige is schon in die mitte vom dreiviertel strich und dem voll strich gerutscht, und das is nicht mehr normal...bin n kurzes stück autobahn mit vollgas gefahren...und dem surren halt
hat jemand von euch ne ahnung, woran das vielleicht liegen könnt?
mfg david
Verfasst: Do 4. Sep 2008, 23:38
von Maresch
Das surren kommt bei mir auch wenn ich voll in die Eisen steige oder beim beschleunigen halt vollgas gebe. Aber ein erhöhten Spritverbrauch habe ich dadurch jetzt nicht so wirklich.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 03:42
von supra_chef
vielleicht solltest du die Lambdasonde mal kontrollieren ( kontrollieren lassen) oder ob der Tank durchgerosstet ist. Würde jedenfalls der erhöhte Spritverbrauch erklären. Das Surren jedoch nicht da habe ich keine Erklärung
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 07:17
von daniel
höhere Drehzahl und Vollgas gibt bei mir nicht wirklich ein surren, eher ein pfeifen... aber wahrscheinlich meinen wir das selbe.
Die Tankanzeige ist ein recht wages Schätz-o-meter musste ich feststellen. Bei mir (und anderen) zeigt sie leer wenn 10l reserve drinn sind. 40l bekommt man auch nicht in den Tank.... also behaupte ich mal die Anzeige deckt den Bereich von 10 bis 38,5l ab.
Folgene Rechnung unter der Annahme das die Anzeige verwertbare Ergebinisse liefern würde:
Leer = 10l
Voll = 38,5l
zwischen "3/4" und "Voll" = 87,5% = 35l ->
Verbrauch: 3,56l auf 50km (7,1l auf 100km) bei Vollgas
Von meiner Sicht der Dinge ist alles im grünen Bereich. Trotzdem solltest du das jemand fachkundigen ansehn lassen.
PS: Das surren kommt nur BEI einer gewissen Drehzahl oder AB?
Oder ist es dauerhaft da, wird aber erst ab einer gewissen Drehzahl so laut das man es hören kann?
Lezteres tritt bei mir auf ;)
edit: Rechenfehler korrigiert
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 12:49
von VitoCalzone
joa lambdasonde hab ich mal was von reinigen gelesen, wo is die nochmal, guter tipp!
das surren, hab ich extra so hingeschrieben, kommt ab einer gewissen drehzahl und behält auch die frequenz!
und das mit der tankanzeige stimmt schon, aber vorher war es leider noch nicht so...
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 13:46
von jaydee
Bezüglich des Surren ist bei mir bei wie folgt:
Ab einer bestimmten Drehzahl vibriert irgendetwas beim Beschleunigen. Ist damit das selbe wie bei euch gemeint?
Scheint mir manchmal so, als wäre es Tacho(-scheibe).. hatte auch irgendwo mal davon gelesen.
Verfasst: Fr 5. Sep 2008, 15:16
von Starletfan_EF
Das mit dem "Surren" hatten wir doch schonmal! Bei mir ist es so, wenn ich einen Gang richtig ausfahre, kommt bei hohen Drehzahlen ein Surren das sich durchweg gleich anhöhrt, bis man in den nächsten Gang schaltet, dann gehts wieder von vorne los. Aber lose bleche sind es bei mir zu 99% nicht.
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 00:04
von VitoCalzone
joar ich denk wir haben das gleiche problem...
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 01:05
von Jägermeister
Surren???
Is mir bisher noch nicht aufgefallen.
Ich werd das heut Nachmittag mal austesten.
Ansonsten sind die einzigen Geräusche die mich stören, die aus der Fahrertür und seit neuerdings die von hinten rechts.
Hinten rechts hört sich an als hätt ich nen Ast unterm Auto.
Da is aber kein Ast.
Weiss zufällig jemand was das sein könnte?
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 02:04
von supra_chef
Also bei surrt nichts. Nur ein Pfeiffen beim Radio (drehzahlabhängig) und diverse Klappergeräusche. Naja mit dem klappern wird einfach die Musik lauter gedreht dann hört man es auch nicht mehr.
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 07:37
von mike-gap
Jägermeister hat geschrieben: Hinten rechts hört sich an als hätt ich nen Ast unterm Auto.
Defektes Radlager kann brummen, jaulen, rumpeln....
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 12:57
von Kapitaen_Rotbart
Also bei mir vibriert und klappert auch so einiges. Aus den Amaturenbret, Beifahrertür und Kofferraum(vorallem in Kurvenfahrt).
Seit neustem scheppert auch noch der Auspuff, aber das ist nur eine Schelle die vom Halter gerutscht ist, hab mir scho ne Neue besorgt.
Mit diesen Geräuschen muss man halt leben.
So laut wie ich Musik höre, höre ich da eh nix :P
Verfasst: Sa 6. Sep 2008, 13:32
von commanderkuehn
Ich frag mich hier manchmal echt ob ich schwerhörig bin...
Wenn ich bei mir voll in die Pedale latsche höre ich alles, vom Fahrtwind der durch die Ritze bläst über die Rollgeräusche meiner Reifen, Schläge von Löchern im Asphalt, Klappern der Amatur, Sitze etc. und das Dröhnen des Motors....
Wie zur Hölle hört ihr da nen Surren? :D
Meiner klingt eh immer wie nen Traktor weil ich die Scheisse zwischen Abgaskrümmer und Flammrohr nicht dicht kriege...
Irgendwie verbrennen mir immer die Dichtungen... :nixweis:
Verfasst: So 7. Sep 2008, 23:32
von supra_chef
@comander: Originale Dichtungen verwendet?
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 08:02
von Blacky
commanderkuehn hat geschrieben:Ich frag mich hier manchmal echt ob ich schwerhörig bin...
Meiner klingt eh immer wie nen Traktor weil ich die s*****e zwischen Abgaskrümmer und Flammrohr nicht dicht kriege...
Nimm zwei Dichtungen :)
So habe ich den blauen auch wieder dicht bekommen, nachdem ich dreimal nur eine verbaut hab und versucht hab den Rest mit Paste zuzuschmieren.
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 17:06
von commanderkuehn
Ne, das Originalteil wird meine nächste Wahl sein...wenn das net klappt nehm ich mal 2...
Danke für die Tipps
Verfasst: Mo 8. Sep 2008, 22:12
von VitoCalzone
also wenn man das so hört: das is ja voll sinnlos, liebste das risiko oder was? bau doch einfach zwei ein und gut is, warum noch gross rumexperimentieren?!...
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 01:55
von supra_chef
@ vitocalzone: Hast du eigentlich herausgefunden warum du einen zu hohen Spritverbrauch hast?
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 12:47
von VitoCalzone
nein natürlich nicht und ich werd auch nicht ewig auf die suche gehn, wenn ich das gas nicht voll durchtret dann braucht er auch nicht viel mehr als vorher....
was mir aber noch aufgefallen is: jedes mal wenn ich aussteige riech ich benzin...hab vor kurzem ja erst n neues stück flexrohr reingekriegt, weil das alte durch war und er sich angehört hat wie n traktor, und da hats auch immer nach benzin gerochen, ich glaub einfach, dass da noch irgendwo anders n loch am krümmer oder am hosenrohr is...bei gelegenheit guck ich nochmal nach...das pfeifen könnt nämlich wirklich nur durch son kleines loch kommen...
rost hat meiner ja echt gar keinen, aber hosenrohr und krümmer, sowie die teller von den hinteren stossdämpfern sind voll gerostet, bei den stossdämpfern hab ich sogar angst, dass ich bald ne ungewollte tieferlegung erleben könnt :D
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 12:52
von supra_chef
Wenn s nach Benzin riecht ist nicht gut.
Hast du den Tank mal angeschaut?
Oder die Schläuche vom Aktivkohlenfilter oder wie das Teil heisst.
Meiner hat auch kein bisschen Rost weder am Unterboden noch Auspuff (noch der 1.), Dämpfer (noch die 1.), noch sonst irgendwo.
Nur unter der Heckscheibe an der Heckklappe kommt Rost durch.
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 13:16
von VitoCalzone
tank müsst dicht sein bin mal drunter gekrochen, einwandfrei! kein rost, nix...die leitungen die ich gesehen hab, haben auch nicht gesifft....und wenn, dann kommt der benzingeruch vorne ausm motorraum...vielleicht hat er aber auch einfach nur n zu fettes gemisch und riecht deswegen so, ich kanns nicht sagen, hab keine ahnung...
weisst denn jemand wo die schläuche von dem aktivkohlefilter da sind?
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 14:41
von daniel
lustig irgendwie
Mein Benzinverbrauch ist auch höher als normal - Tank is dicht und manchmal bilde ich mir ein Benzin zu riechen wenn ich aussteige. Da der Geruch nur relativ schwach und kurz da ist versuche ich erst garnicht herauszufinden wo er herkommt. (Nach 10min Standgas hat es nicht nach Benzin gerochen)
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 15:45
von supra_chef
Das sind die schläuche die an den schwarzen Behälter gehen in der nähe vom Bremskraftverstärker.
Verfasst: Mi 10. Sep 2008, 22:26
von VitoCalzone
@daniel: ja genau is genau das gleiche bei mir auch ;)
@supra_chef: ok, ich werd mal nachgucken, danke mal!
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 06:51
von daniel
VitoCalzone hat geschrieben:@daniel: ja genau is genau das gleiche bei mir auch ;)
ha, was sagt man dazu ;)
Bitte sag bescheid wenn du weist was es ist!
