Wärmetauscher ausbauen!!
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
hier eine kleine Anleitung zum Thema Wärmetauscher wechseln!
1. Lenkrad abbauen
2. Tacho raus
3. Lenkstockhebel abbauen
4. Handschuhfach raus
5. Untere Verkleidung Armaturenbrett links ausbauen
6. Radio raus
7. Mittelkonsole raus
8. Zigarettenanzünder raus
9. Bedienfeld Heizung und Lüftung abbauen
10. sämtl. elektr. Steckverbindungen zum Armaturenbrett lösen, auch im
Fussraum links und rechts
11. Armaturenbrett abschrauben und raus damit
12. Lenksäule von dem Stahlrohr das du jetzt siehst abschrauben
13. die beiden Stahlstreben der Mittel Konsole abschrauben
14. Stahlrohr raus
15. im Motorraum die beiden Schläuche des Wärmetauschers demontieren
samt den beiden Dichtgummis in der Stirnwand
16. Den Gesamten Heizkasten nun noch abschrauben und rausziehen
17. die beiden Schellen oben vom Wärmetauscher abschrauben, nun
kannst du ihn nach oben raus ziehen.
Dann den Kühler zur Reparatur und am nächsten Tag das ganze Rückwärts.
Viel Spass und Grüsse aus Bayern
PS.: Die Uhr hab ich vergessen, die muss auch raus denn die entscheidende Schraube des Armaturenbrett sitzt genau dahinter
Carpe Diem!!!
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
:respect:
hast ja ganz schön arbeit investiert
wie hoch war etwa der zeitliche aufwand demontage+ montage??
Bernardo
Alles in allem ca. 6 Stunden!
Carpe Diem!!!
grafkoks
nicht schlecht könntest dich ja fast bei toyota bewerben
ist ja rekordverdächtig
Ähm, ist das gemäss Werkstatthandbuch? Wenn ja, das kann man ja bei Toyota in der Werkstatt gar nit bezahlen... :D
Bernardo
Wenn das nicht selber machen kannst, dann kannst die Karre verschrotten!
Die Reparaturkosten übersteigen da leicht den Wert vom Fahrzeug!
Carpe Diem!!!
