Bremse quitscht
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 20:48
von grafkoks
mir ist aufgefallen das wenn ich von der bremse runtergeh ein komisches geräusch auftritt
kommt zu 100% von der hinterachse
weiss jemand was das ist und noch besser wie ich es abstellen kann
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 21:25
von zero_2k3
Wenn das Problem eher morgens auftritt wenn es kalt ist, sind das die Bremsbacken die dann innen an der Trommel kleben. Ist aber nichts schlimmes. Ansonsten wüsste ich nichts auf deine Beschreibung so ne Ferndiagnose is immer so ne sache...
Gruss Alex
Verfasst: Mi 24. Sep 2008, 21:37
von Dotwin
entweder ist die Bremse hinten runter oder ne andere Lösung ist hinten die Trommel runter und erstmal schauen ob Radbremszylinder dicht und gangbar ist (davon kommt jetzt nicht das quitschen aber wenn schonmal runter hast gleich schauen) Wenn Bremsbacken noch gut wenn mach erstmal die Bremse mit Bremsenreiniger sauber und Druckluft abpusten. Danach nimmst Schmirgelpapier und schleifst die Belege einmal leicht ab und danach nimmst Haftschmier (nehme ich immer) und einen Schlitz-Schraubendreher. Jeder Bremsbacke hat 3 Anlagepunkte an der Trommel. Mit dem Schlitz drückst die Backe leicht nach vorne so das an jeden der drei Punkte an einer Backe drankommst und sprühst bisschen Haftschmier hin. Das auf beiden Seiten. Wenn was vom Haftscmier auf den Belag kommt schmiergel es weg. Danach nimmst die Trommel, klopfst den Straub aus und nimmst das Schmiergelpapier und schleifst einmal durch die Trommel. Wenn eine Kante in der Trommel hast dann musst die Abdrehen lassen. In der Arbeit haben wir dafür extra ein Gerät..... Vor dem Zusammenbauen kannst noch bisschen Haftschmier auf die Feder sprühen.... nicht das es auch noch da wegkommt.
Verfasst: Fr 3. Okt 2008, 23:26
von grafkoks
mal ne dumme frage wie bekomme ich die bremstrommel runter??
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 06:43
von zero_2k3
Fettkappe ab, Splint raus, Mutter ab und dann könntest du sie abziehen. Am besten noch etwas drehen dabei und mit dem Hammer leichte schläge auf die Seite der Bremstrommel.
Den Nachsteller beim Starlet kann man hinten an der Trommel zurückstellen dazu brauch man lediglich zwei Schraubenzieher und etwas Licht. Dann musst das kleine Zahnrädchen drehen (in welche Richtung weiss ich nicht...)
Gruss Alex
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 18:02
von grafkoks
ich habs geahnt
federkappe ab wie bitte schön ist bei mir total fest
Verfasst: Sa 4. Okt 2008, 21:35
von zero_2k3
Nicht federkappe, FETTKAPPE
Mit nem dicken stabilen Schraubenzieher und einem Hammer von der Seite auf die Fettkappe Schlagen und dann raus hebeln.
Gruss Alex
Verfasst: So 5. Okt 2008, 16:28
von grafkoks
alles klar
scheiss egal wie das ding heisst
geht bei der op die f...kappe kaputt???
Verfasst: So 5. Okt 2008, 16:35
von starletto
nö, wird nur leicht eingedellt. Hinterher einfach mit nem Hammer die "F" Kappe wieder draufschlagen
