Standlicht Fahrerseite defekt (nicht die Lampe)
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 10:07
von Futurama
Hallo
bei meinem Starlet P8 ist das Standlicht Fahrerseite defekt.Die lampen haben ich schon getauscht daran liegt es nicht.Denke mal an ner Sicherung kann es auch nicht liegen wenn ist ein Relaiskontakt oder der Kabelbaum defekt .Hat jemand den Elektroplan und kann mir sagen ob jedes Standlicht einen eigenen Relaiskontakt hat, oder wie der Kabelbaum aufgelegt ist ?
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 18:57
von commanderkuehn
soweit ich weiss ist jedes Licht vorne jeweil mit ner 15 er Sicherung gekoppelt. Sind im Sicherungskasten....aber wenn nur das Satndlicht nicht geht und das normale Abblendlicht....mmh...musst mal nach dem Relais im Sicherungskasten schaun, das müsste es eigentlich sein
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:22
von Futurama
Das komische ist halt das nur das Standlicht Fahrerseite nicht geht .Beifahrerseite geht Standlicht und Fernlicht ,Ablendlicht geht bei beiden
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 19:27
von zero_2k3
Denk eher das dein Lichtschalter defekt ist und nicht mehr nach Masse durchschaltet. (siehe Schaltplan)
Einfach mal den Masse Ausgang deines Birnchens auf Masse legen und schauen ob es denn leuchtet oder wenn du dich etwas mit dem Multimeter auskennst damit messen.
Gruss Alex
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 20:11
von Futurama
zero_2k3 hat geschrieben:Denk eher das dein Lichtschalter defekt ist und nicht mehr nach Masse durchschaltet. (siehe Schaltplan)
Gruss Alex
Danke aber so wie ich das sehe ist da auf dem Plan bloss das fernlicht und das Ablendlicht. Standlicht ist Extra ? Ausserdem geht bei mir ja bloss auf einer Seite das Standlicht nicht sonst geht alles wird wohl doch der Kabelbaum sein
Verfasst: Do 2. Okt 2008, 20:25
von zero_2k3
Probier mal zu messen. Bei Toyota wird halt alles Masse geschaltet was Licht angeht oder wie gesagt messen mit dem Multimeter.
Gruss Alex
