Lichthupe beim Blinken
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 22:10
von heinetz
Hallo Forum,
mein Auto blinkt neuerdings immer auf, wenn ich Blinke. Kennt
jemand das Phänomen ? Kriegt man das mit Kpntaktspray i.d.
Griff oder ist der Schalter unrettbar hinüber ? Har den mal jemand
zerlegt ?
danke für tipps und
beste gruesse,
heinetz
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 22:39
Meist ist der Lenkstockschalter schon ausgenuddelt. Einige Leute hatten hier auch schon das Problem. Entweder wartest du auf die oder benutzt die Suche.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 22:47
von supra_chef
Habe das gleiche Problem.
Als ich letztens abbuegen wollte hat auch die Lichthupe kurz geblinkt.
Der Wagen der vor mir fuhr hat dann sofort angehalten und mich gefragt ob ich ein Problem hätte
Hab im dann aber erklärt es läge nicht an mir, sondern am Schalter.
Er hat sich dann nur noch entschuldigt und gelacht.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 12:41
von zero_2k3
Hab das selbe Problem, denke das hat mit den Kontakten im inneren zu tun.
Bei mir ist es bei links Blinken. Dann ist das Fernlicht die dauer vom blinken eben an.
Gruss Alex
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:52
von Shadowbane
joo habe das selbe prob !! xD
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:55
von Starletfan_EF
Scheint auch so eine Krankheit zu sein. Bei mir ist es genau das selbe. Naja muss man halt weniger blinken.
Es tritt aber nur auf wenn das Licht eingeschaltet ist.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 17:38
von stroke
bei mir war das nur wenn ich denk Blinker angestups habe z.B. beim Fahrbahn wechsel. Dann hat er ganz kurz aufgeleuchtet. Beim normalen Blinken war das nie. Hab dann immer den Blinker ganz reingehauen
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 20:29
von Maresch
Es passiert bei mir wenn ich den Blinker mit nem leichten Druck nach hinten ziehe beim runter drücken. Normal.. einfach aufpassen.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 23:02
von Xarumaniac
jo bei mir ist das auch habe den schalter mal gewechselt und er hatte das beim anderen starlet nicht gemacht baute in bei mir ein und der feler war wieder da also schalter ist es nicht da ist etwas anderes ^^ nur noch keine naung was ev massenfeler den linksblinken ist es bei mir meistens rechtsblinken fast nie aber manchmal bleibt dann das ferhnlicht auch gleich drin...
Verfasst: Do 23. Okt 2008, 19:33
von demon
Hi Leute, ich hatte (ja hatte) das gleiche Problem ^^
Hab den Schalter ein wenig modifiziert und schon kann ich wieder Blinken ohne Lichthupe ^^
Kurz erklärung:
wenn man den Schalter öffnet hat man 2 teile ein mit den Kontakten und ein Deckel mit dem Plastikschieber dran...
(man warum hab ich keine Bilder)
Ich hab den Lichthupenkontakt (Vorsicht sind 2 Stk.) einfach ein wenig gebogen das der Plastikschieber ihn nicht gleich wieder andrückt bei leichter Hebelbewegung.
Wenn das einer machen will kann er gerne Bilder machen und einstellen ich Kritzel dann drauf rum ^^
Verfasst: Do 23. Okt 2008, 22:19
von supra_chef
Nur mal so aus neugier.
In welche Richtung blinkt ihr wenn das Fernlicht kurz aufleuchtet?
Bei mir ist es nur linkks
@ Demon: Danke für den Tipp. Werde das mal anschauen und auch Bilder machen, jedoch frühestens in einer Woche
Verfasst: Do 23. Okt 2008, 23:15
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 17:37
von demon
Ich hatte es in beide Richtungen. Mal sehen muss das teil eh noch mal zerlegen da er mir zuschwer geht und ich ein schönes mittel für plastikschmierung habe.... mal testen ob es da auch was ausrichten kann ^^
Verfasst: Fr 24. Okt 2008, 18:47
von Xarumaniac
auch links aber nur wenn ich das abblendlicht dirn habe sonst nicht
rechts je nachdem wi ich ihn betätige schnell starkt usw. ev wie ich in also bewege
Verfasst: So 26. Okt 2008, 18:57
von ich
Hatte das Problem auch mal.
Hatte dann Schalter ausgebaut, mit Messgerät ermittelt, welche Kontakte für was zuständig sind und dann die entsprechenden Kontakte so gebogen, wie es sich gehört.
