felgenfrage
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 13:42
von grafkoks
kann man auf den p8 auch 5,5j felgen mit den 165er reifen fahren??
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 13:57
von Umpelinchen
Ja
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 14:09
von worms2
und 145er mit 5,5j Felge?
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 15:19
von masterofdisaster
Müsste auch gehen, dann zieht es halt den 145er a bissl, da sieht der dann auch aus wie 165er
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 15:27
von worms2
Schön, dann kann ich doch die "schöneren Felgen" für die Winterreifen nehmen.
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 15:31
Der Radumfang wird auf alle Fälle kleiner bei einem 145er auf ner 5,5J Felge, da der ja gezogen wird!!!
D.h. dein Tacho zeigt mehr an als du fährst aber das ist okay solange es net andersrum ist
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 17:18
von grafkoks
also ich würde keine 145er auf ne 5,5j felge machen denn die felge ist wesentlich breiter als der reifen
um offiziell einen 165er zu fahren darf man ja auch keine 4,5j benutzen
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 17:32
Das würde ja besch*** aussehen, nen 165er auf ner 4,5J Felge!
Da haste ja nen Ballonreifen sondersgleichen!!!
Du hast schon recht, optimal ist 145er auf 4,5J und 165er auf 5,5J, so wie es auch im Schein steht aber machbar ist das schon mit den 145er auf ner 5,5J!!!
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 07:08
masterofdisaster hat geschrieben:Der Radumfang wird auf alle Fälle kleiner bei einem 145er auf ner 5,5J Felge, da der ja gezogen wird!!!
sag mal hast du alkohol getrunken???
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 08:58
starmotion hat geschrieben:masterofdisaster hat geschrieben:Der Radumfang wird auf alle Fälle kleiner bei einem 145er auf ner 5,5J Felge, da der ja gezogen wird!!!
ich denke mal er meint, dass die Flanke weiter nach aussen gezogen wird als auf einer 4,5 J. und dadurch wird der Gummi flachgezogen. Übertrieben würde es heissen dass ein 145/55 dann zu einem 145/45 wird
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 17:06
@Driver: Richtig!!!
Ich wollte eigentlich nur damit ausdrücken, dass der 145er auf der 5,5J Felge eine kleinere Flanke hat als der 165er auf 5,5J!!!
Sollte doch logisch sein, dass es den schmaleren Reifen auf der gleichen Felge weiter über die Kante zieht und somit die Reifenhöhe verringert wird!!!
@Maddin: Ich trinke keinen Alkohol!!!
Prost :sauefer:
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 18:38
Im Zweifelsfall sieht das dann etwa so aus:
http://tyrestretch.com/
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:28
Genau!!!
Sehr gutes Bild
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:31
das die flanke flacher wirkt ist klar, aber du hast geschrieben das sich die reifenhöhe verringert und der abrollumfang kleiner wird......lol
lol!!!!
wo soll das material denn hin?
ob du nun einen 145/70er reifen auf ne 4,5 oder 5,5 zoll breite ziehst ist doch wumpe, der abrollumfang bleibt gleich.
ok kein alkohol................ vielleicht andere betäubungsmittel???
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:34
sorry für OT aber ich hab hier mal nen ganz krassen reifen:
185/35 auf 7,5 X 17
das nennt sich im volksmund: "gummibedampfte felge"
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:53
Bei den vorderen Beiträgen war ich noch etwas müde
Aber wenn du einen Reifen ziehst, beeinflusst das doch die Reifenhöhe, auch wenn es nur minimal ist!
Ich habe ja nicht geschrieben, dass man durch Ziehen des Reifens aus ner 70er Höhe ne 40er macht
Habe da mit dem veränderten Radumfang etwas übertrieben
@Maddin: Ich nehme keinerlei Drogen, ich stecke das ganze Geld ins Auto
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 20:11
das ist definitiv die schönste form der geldverschwendung!
