Scheibenbremse hinten???
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 19:25
von Mister-Bu
Hi!
Da ich in Zukunft ein bisschen was geplant habe, habe ich mir ein paar Gedanken zur hinteren Bremse gemacht.
Ist das möglich den P9 hinten mit Scheibenbremsen auszustatten
Wenn "JA" was muss alles geändert werden?
Welche Bremse von welchem Toyota würde da ohne viel Ärger passen?
Danke für eure Hilfe
MfG
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 19:30
von con
bestimmt vom glanza ohne probleme... (ohne probleme = für mechaniker)
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 19:36
von Mister-Bu
Wäre eine Möglichkeit. Aber an die ran zu kommen
:nixweis:
Da muss doch dann bestimmt irgendwie was anner Achse geändert werden?
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 19:40
von con
naja müsste docein ordenlicher toyota händler besorgen können... oder was machen die wenn ein glanza zu den in die werkstatt kommt?!!
oder forum... also die aus japan und england.
naja entweder komplette achse tauschen... oder hast glück und ist wie beim golf eins zu golf zwei scheiben bremse hinten umrüsten. 4 schrauben lösen, handbremsseil und bremsleitung.. voll easy
also ist auch bei andern auto so einfach mit 4 schrauben... aber beim starlet... kein ahnung
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 19:49
von *Tunestar*
Du kannst ncihtmal eben zum Toyotahändler gehen udn sagen du rbauchst das und das fürn Glanza, unsere Händler hier hatten den Glanza nichtmal in ihrem Bestellkatalog im PC drinnen, da gings nur wenn ich denen die Teilenummern gegeben habe.
Und ich glaube neu von Toyota solltest du sowas nciht kaufen, bedenke ein neues paar Glanza Seitenschweller kostet shcon um die 750 Euro, kannste dir ja ausrechnen was dann eine Achse etc kosten würde...
Würde wenn zu gebrauchten Sachen greifen, abgesehen von der Scheibe und den Klötzen, die natürlich neu.
Grüsse Tune
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:01
von con
ne naja aber geht auch darum das toyota sowas besorgen müsste. du kaufst die achse oder nur ein teil. und dann sind die radlager im arsch... was machste dann??
und bei jedem importierten auto sollte doch der händler in deutschland auch alles ran bekommen... also wenn du ein infinity fährst kannst auch normal zum Nissan händler gehen... die besorgen das auch ohne probleme. wenn einer probleme macht ist das ein dummer mitarbeiter weil er zu faul ist..
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:04
von Mister-Bu
Mein Toyotahändler hat noch nichmal den Original Dachkantenspoiler inner Teileliste :rolleyes:
Hmmm vielleicht gönn ich auch einfach mal meinen Trommelbremsen einen rundum-service
Hab ja noch genug Zeit mir darüber den Kopf zu zerbrechen
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:11
Man braucht für Scheibenbremsen hinten:
Staubschutzbleche mit Halter, Bremssättel und Scheiben, ich empfehle aber auch die Radlager dabei neu zumachen.
Habe alle Nummern da, wobei es lediglich die im Grunde auch nicht in DE ausgelieferten Paseomodelle sind welche die gleiche Anlage hinten haben.
Meiner Meinung nach ist das Umrüsten reine Geld verschwendung, da von der Bremsleistung sich nichts ändert bis auf ein geringfügig höheres Fading. Das Problem ist einfach das die Bremsen hinten aufgrund des geringen Geischts, der Gewichtsverteilung und der Dynamik beim Bremsen kaum belastet werden. Die Scheiben neigen daher auch extrem zum festrosten, welches selbst die Corollafahrer haben.
Eine bessere Option die Bremsleistung zu verbessern sind die Turbobremsen vorne, welche allerdings min. 14" Felgen brauchen.
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:15
von *Tunestar*
Muss dann eigentlich zum Tüv wenn man originale Toyota Teile für den Umbau verwendet, aber man dennoch eine totale Veränderung an der Bremsanlage vornimmt?
Grüsse Tune
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:23
von con
eigentlich nicht.... wenn sattel z.b. vom turbo modell genommen würd.
nur wenn dann noch sportbremsscheiben und sowas dran ist dann brauchst eh gutachten dazu.
und welcher tüv man kenn ein starlet so gut das er weiss ob die vom turbo ist oder vom 75PS
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:32
von Mister-Bu
@Quite: Auf deine Antwort habe ich gewartet
Dann werde ich wohl doch auf neue Trommelbremsen setzen.
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:46
von con
warum wolltest überhaupt scheibenbremse hinten haben??
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 20:56
von Mister-Bu
Ich plan da was
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 21:07
von *Tunestar*
Turboumbau oder gleich nen Supramotor einbau
Greetz Tune
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 21:17
von Mister-Bu
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 21:35
Wenn man hinten Scheiben einbaut muss man sie genaugenommen Eintragen lassen, ebenso wenn man Teile an sich verändert wie zb. Halter.
Bei mir sind auch die grösseren vorderen Eingetragen bezüglich Motor, hinten wurden aber keine gefordert.
Verfasst: Mi 5. Nov 2008, 21:37
von Mister-Bu
Hast du bei deinem Umbau an der hinteren Bremse/Achse überhaupt was verändert? Oder war das hauptsächlich vorne?
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:11
Hinterachse ist bei mir so geblieben wie sie war, der Frontcut hatte ja schiesslich auch keine
, zumal meine Trommel durch wenig Laufleistung noch in super Zustand waren.
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:48
von Mister-Bu
Hauptsache der Tüv heult nicht rum
Verfasst: Do 6. Nov 2008, 17:50
Hat er nicht bei der Eintragung des Ganzen und bei der HU haben die eh nichts zumelden.
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 19:31
von Mister-Bu
Ich glaube ich werde mich in zukunft mal bei dir melden
Momentan bin ich noch am Geld sparen.
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 21:07
von toxic bolt
nimm doch die bremse vom e10 hinten
