Wellendichtring Kurbelwelle getriebeseitig austauschen
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 19:42
von starletNDB
ich muss bei meinem P9 die Kupplung tauschen, da hab ich mir gedacht, dann machste den KW-Simmering auch gleich mit. Kann man den einfach so austauschen? Brauch ich wegen dem Simmerung noch etwas (Dichtpaste usw)? Kupplungszeug ist eh klar.
Thanks, NDB
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 19:52
von supra_chef
ne brauchst nichts.
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 20:46
von starletNDB
Danke, ich dachte es wär komplizierter:
Dem EPC nach sitzt der Ring in nem Rahmen, der ist mitm Block verschraubt. Drunter lauft die Ölwanne. Muss man da den Rahmen nicht abschrauben, um den Simmering zu tauschen. Und ich dachte mir, dass dieser Rahmen auf der Unterseite zur Ölwanne hin abgedichtet werden muss.
Aber wenns auch so geht
Kann man den Dichtring einfach so austauschen? Sprich Schwungscheibe ab, und dann alten Ring rauspopeln, neuer rein?
Grüsse
NDB
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 21:31
von supra_chef
das weis ich nicht.
Habe keinen p9.
Aber wenn er dicht ist, würde ich mir die Arbeit ersparen
Verfasst: Fr 7. Nov 2008, 23:00
von jokiel
supra_chef hat geschrieben:das weis ich nicht.
Habe keinen p9.
sehr viel viel Arbeit is es net mehr und ausserdem werdern die Simmerringe an der KW nach ner gewissen Zeit undicht
bei den 4e-fe kommt des ab und zu mal vor
war bei meinem alten P9 auch und zwar schon bei 58.000km und bei meinem Corolla is es jetz auch nich anders der hat 113.000km drauf
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 12:06
von M4ster_S
Hi leute,
hab das gleiche Problem mit dem Simmerring.....nur ich hab ein Automatikgetriebe...da ist deas alles etwas schwieriger.
ich würde gerne wissen, wo ich diesen EPC finde bzw. herbekomme
MFG
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 12:24
Irgendwann hatte EyeKey mal nen online-EPC gefunden. Ansonsten findest den EPC beim Händler oder evtl. ne ältere Version irgendwo im Netz.
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 13:33
von zero_2k3
schau mal im grossen forum nach da gibts ein link zum epc
von M4ster_S
hab schon was gefunden....ist aber aufwendig zu installieren...
trotzdem danke..
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 15:52
von Tower88
aber pass auf mit den Simmerringen!!! wenn du die winmal über ne scharfe kante drüber zeihst dann bekommen die ne macke und sind ruck zuck wieder undicht!!! am einfachsten ist es über die kannten ne streifen tesafilm drüber zu kleben.
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 19:23
von jokiel
