was ganz blödes passiert...
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:04
von con
hab vorhin meine winterreifen ans auto gemacht...
nur beim vorderrad links ist mir was blödes passiert....
also mein radbolzen st nun gekürzt von 25mm auf 18mm..
naja mit den stahlfelgen ist das kein problem... zwar kürzer aber noch genug gewinde da..
aber meine aluÂÂs kann ich mit dem Bolzen vergessen..
da ich die nächste zeit meine bremsscheiben wechsel wollt ich das nu glei mit machen...
Nur wie geht das bei dem??
hat jemand ne kurze (oder lange) erklärung??
ach so.... das ist beim LÖSEN passiert :D nicht beim fest ziehen...
fest mach ich nur mit 100-110NM...
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:11
von VitoCalzone
wie hast n das geschafft?!
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:15
von supra_chef
du kannst einzelne radbolzen kaufen. Einfach den alten
Rausschlagen und den neuen wieder montieren. Kannst eine
grössere mutter über den Bolzen als Stütze tun um
mit der originalen Mutter den Bolzen einziehen
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:17
von con
wollte ganz einfach die muttern lösen... und aufeinmal ging das richtig schwer... und da wusste ich schon das es schief geht... naja aber musste ja ab... also mal richtig mit kraft und da machte es schon... knack!!!
von starletto
kanz easy, einfach von vorne mit nem Hammer draufhauen ( nur schauen das hintendrann nichts im weg ist, dann denn neuen von hinten rein :D .
Dann nimmst du eine Radmuttern von den Stahlfelgen, ( die müssten offen sein) und drehst die auf den Bolzen, aber den Konus zu dir (flache Seite zur Radnabe hin). Dann drehst du halt so fest bis der Bolzen ganz drin ist, Mutter wieder ab und fertig. Hoffe man konnte es verstehen, sind 5min, Arbeit
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:21
von con
naja aber wie komm ich bei dem hinten ran??
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:24
von picolino27
Geht das wirklich so einfach? Dachte immer die werden irgendwie eingepresst oder so.
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:28
DAS ist wirklich ne Frage...
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:32
von zero_2k3
Einfach drehen bis platz ist. Eine Stelle ist da, da haste relativ Platz.
Gruss Alex
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:40
von con
nagut ich werd das mal versuchen wenn ich die scheiben mache...
der bolzen würd ja nicht teuer sein...
ach so.. meine mutter sind zu.... also nicht beidseitig offen
Verfasst: Mo 24. Nov 2008, 21:47
von zero_2k3
Dann nimm grad noch ne Mutter mit wo beidseitig offen ist sonst machts du bei deiner Mutter den Konus kaputt.
Gruss Alex
Verfasst: Di 25. Nov 2008, 18:33
von starletto
genau, und warscheinlch kannst du die Mutter die zu ist nicht weit genug reinschrauben.
