Boxen ohne Verstärker usw?
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 23:14
von esteem
Hab hier noch zwei Boxen rumfliegen...kann ich die einfach ohne viel aufwand im Kofferaum anschliessen?
Einfach Kabel zum Radio und fertig ?!
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 23:25
von Agent Gibbs
hab ich bei mir so gemacht
war aber ziemlich viel arbeit finde ich persönlich ^^
von commanderkuehn
jupp
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 23:50
von TripleX
also wenn d nur etwas ton hnten haben willst dann kannst du daie direkt ans radioanschliessen aber wenn du guten klang haben willst dann nimm eine endstufe mit rein aber muss nicht sein
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 06:20
von abigail
Hi hab ich bei mir auch gemacht. Find nicht das das zu viel arbeit ist. Solltest nur aufpassen welche Leistung die Boxen haben.
Zu viel und es bringt rein gar nichts.
Zu wenig und die Membranen werden es dir nach kurzer Zeit sehr übel nehmen.
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 09:33
von Maresch
So lange es gute 3-Wege Lautsprecher sind, reicht es ja völlig
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 13:49
von esteem
Hat zufällig einer ein paar Bilder oder sowas da wie man das am besten macht und wo ich die Kabel verstecke?
Hab keine grosse Lust extra lautsprecherkabel zu kaufen, geht das auch mit einfachem Stromkabel oder ist dann die Quali zu schlecht oder sowas?
Verfasst: Do 12. Feb 2009, 14:36
von stroke
Kabel würde ich schon gucken das du was sinnvolles nimmst. Musst ja nicht so riesen Brummer nehmen.
Zum Verlegen einfach die Einstiegsleisten abmachen und das kabel nach hinten ziehen. Das Kabel dann hinten unter der Rückbank durch und fertig.
Oder so
