Kerzenbild nicht gut!
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 18:11
von VitoCalzone
Ja hab aus langeweile heut mal mein Kerzenbild getestet und siehe da: von topf eins bis vier wirds immer schlechter...eins ist perfekt, vier ist total weiss mit leichten verkrustungen...bemerkenswert ist, dass es halt vom ersten zum vierten topf immer schlimmer wird...so wies aussieht, läuft er manchmal entweder zu heiss bzw zu warm, was sein könnte, da ich manchmal immer kurz n bisschen über halb komm, was fürn starlet ja ungewöhnlich ist, dann regelt der thermoschalter aber und alles wird wieder gut...wahrscheinlicher ist aber dass er zu mager läuft auf den letzten beiden töpfen, woran könnte das liegen?
die verkrustungen kommen höchstwahrscheinlich von der kaputten Ventilschaftdichtung...
ich hab immer wieder mal kleinere fehlzündungen die ich nicht wirklich höre, sondern nur am verkokelten luftfilter sehe! und im standgas kanns sein, dass er ab und an mal unrund läuft...
gruss
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 18:17
von P8_Ricer
Ist ja nicht so erfreulich um deinen Starlet.
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 19:09
von TheDarkOne
@vito: brauch deiner öl?
@ricer: schweigen is gold! aber du gibst dich mit geringerem zufrieden oder?
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 19:15
von VitoCalzone
ach erfreulich wars noch nie, der läuft aber in diesem unerfreulichen stadium schon so seit über nem jahr und rennt zu und zu und zu
ja braucht öl auf 2 mille einen liter ungefähr...
ach ja und noch was...bevor ihr hier von dem anderen thread in diesen thread übergeht um euch weiterzustreiten muss ich !beiden! euch ganz ehrlich sagen: nein, danke!
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 19:41
von TheDarkOne
wer streitet denn???
mit den kerzen is es beiu mir das gleiche nur das sie auf allen zylindern gleich bescheiden aussehen! und miener säuft das öl! mittlerweile so ca. 2,5 liter auf 1000, ich denke mal das es daher kommt!
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 20:46
von VitoCalzone
ja aber warum nimmts vom ersten zum vierten topf stetig zu mit der verschlechterung?!
hast du auch weisse kerzen am schluss?
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 20:50
von TheDarkOne
zufall? warum kann ich dir auch nicht sagen!
ja weiss sind die auch! dachte erst es wäre was anderes kommt aber auch wenn die dinger öl saufen!
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 21:33
von VitoCalzone
hm soll mir recht sein wenns nur das wär!
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 21:55
von TheDarkOne
meinst is noch was anderes?
Verfasst: Mi 5. Aug 2009, 21:58
von VitoCalzone
überhitzung, magergemisch, zündzeitpunkt...zündzeitpunkt schliess ich bei mir mal aus, die anderen zwei nicht...
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 20:35
von Kapitaen_Rotbart
Ist bei mir genau das gleiche. Denke nicht das er zu heiss läuft, die Anzeige geht normalerweise bis fast vor Mitte und der Lüfter hör ich äuserst selten. Öl frisst er schon aber das ist noch in einem akzetablen Bereich. Fahre fast nur Kurzstrecken.
Woran könte das den liegen und was kann man dagegen machen?
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 22:44
von VitoCalzone
...weiterfahren und einfach keinen kopf machen wie ich auch! wenn er dann einfach gar nicht mehr gut zündet, einfach neue rein...
eine "richtige" lösung übersteigt den wert des wagens
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 12:30
Das mach ich ja auch find ich aber nicht so toll.
Könnte es auch sein das die Lambda-Sonde immer auf zu mager regelt? Meine Abgaswerte waren beim lezten Test auch nicht so super und konnten sie gerade noch so reinmogeln das ich den Stempel bekam.
Verfasst: Sa 12. Dez 2009, 14:13
von VitoCalzone
weiss ich nicht da müssen dir andere eine antwortgeben
Verfasst: Mo 21. Jun 2010, 22:15
von Juse83f
mein kerzenbild ist auch ziemlich weiss. öl braucht er garnet. dachte vlt das weisse bild kommt vom rennluftfilter (pilz)
im idealfall sollte es doch rehbraun sein, oder? muss ich mir keine gedanken machen wegen der haltbarkeit?
thx & greetz
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 00:18
von VitoCalzone
awa fahr zu der starlet geht einfach net kaputt
ich hab mir seitdem keine gedanken mehr gemacht und die auch nicht mehr rausgeschraubt, immer gucken, dass er öl und wasser hat, dann is alles paletti
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 17:04
von 23.Dirk
Ich würde bei euch mal auf ne verdreckte lambdasonde tippen. Ein anderer Luftfilter ist kein grund für nen anderes Kerzenbild.
Verfasst: Di 22. Jun 2010, 19:52
am besten erstmal schauen was deinem kerzenbild am nächsten kommt:
http://www.adh-team.de/psYco/racing/bilder/zkbild.gif
Verfasst: Mi 23. Jun 2010, 01:31
Meine Kerzen sehen auch immer aus wie die Nr. 1 aus dem Bild. Schön weiss. Das rehbraun ist aus vergangengen Tagen..
Finde das beim Viertakter auch ok, der darf ruhig schön heiss verbrennen.
