Glühbirne der Mittelkonsole wirklich 14 V 14 W ??
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 23:17
von Gribasu
wollte nur mal wissen ob das wirklich stimmt, dass die kleine Birne in der Mittelkonsole
14 V 14 W hat ?
ich will mir gerade led löten erlernen und da ist ja die volt zahl schrecklich wichtig sonst brennen die leds durch ......
noch was: wo ist denn eigentlich bei dem sockel der plus und wo der minus pol ?
hatte vorns mitm multimeter ausprobieren udn zack war ich am falschen pol und die lichter gingen aus.... :)
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 16:01
Ich hab meine blauen 5mm LEDs mit 0,4 V mit 560 Ohm verlötet und da eingebaut. Die 3mm LEDs in den Boxenringen flimmern mit 420 Ohm auch ganz gut.
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 16:50
von lostprophet
kurzes Bein oder abgeflachte Seite ist Kathode ( - )
langes bein oder runde Seite ist Anode ( + )
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 17:34
von shArki_p9
@ starletdriver, wo hastn die her ? un wie wir der preis für eine ?
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 23:34
von Gribasu
heisst das jetzt es weiss keiner ?
wieviele blaue leds hast du den verlötet @starletdriver !
(wenn du 560 ohm wiederstand hast, dann blockst du mit ja gute 11,2 v
-> heisst das jetzt du hast 7 blaue leds verbaut um auf 14 v zu kommen... ?!)
14 v oder nicht ?
mit plus und minus pol vom sockel mein ich natürlich nicht die led ^^
sondern den sockel der glasbirne, da wo ich den strom für die leds herbekomme)
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 23:49
wieviele ist egal ich hab jede einzeln mit nem Vorwiderstand ausgerüstet. in den Boxenringen hinten sinds 24 Stck, im Tacho (noch) 6 Stck und in der Mittelkonsole dürften es 4 sein.
Geplant sind noch jeweils 6-8 Stck in den Türen plus nochmal 2 Boxenringe a 12 LEDs und dann noch einige Spielereien.
Gekauft habe ich meine bei ebay in nem Shop gekauft - dort gabs die LEDs zusammen mit Widerstand, Kabel und Schrumpfschlauch.
100 Stck 3mm + 50 5mm haben mich inkl. Versand um die 30 €us gekostet.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 17:52
von Gribasu
das heisst dann wohl, dass du alle parallel gelötest hast
würde ja dann heissen, dass du 11,6 volt von 14 brauchst
das würde ja dann unwiederruflich zu einem extrem kurzen leben er leds führen das diese ja 2,4 volt zuviel bekommt oder nicht ?
naja ich geh jetz einfach mal davon aus, dass 14 volt durch die kacke fliesst
Verfasst: So 9. Aug 2009, 18:07
nach dem Widerstandsrechner reichen 560 Ohm locker aus für 14 Volt ;)
Den Tacho im Weissen hatte ich schon 4 Jahre lang mit LED-Technik in Betrieb ohne dass ich Probleme hatte. OK da war auch noch nen Poti drann und bei denen kannte ich den Widerstand nicht, da ich den Umbau machen lassen hatte.
Aber im Moment scheinen die LEDs im jetzigen Tacho genauso hell zu sein wie die runtergeregelten im Weissen.
Wenn du wissen willst wie's beim Weissen aussah - besuch einfach meine Seite - Link ist in der Signatur ;)
Verfasst: So 9. Aug 2009, 18:50
von Gribasu
wenn ich bei dem widerstandrechner die werte eingebe
14 v
0,4 volt deiner led
komm ich auf einen widerstand von 680 ohm
Verfasst: So 9. Aug 2009, 20:44
sry mein fehler net 0,4 sondern 4 V
Verfasst: So 9. Aug 2009, 21:13
von Gribasu
okay dann macht das auch endlich sinn ^^
leds mit 0.4 v strahlen ja fast gar nix ab an licht
