Lüfter Sumst
Verfasst: So 16. Aug 2009, 20:38
von VTroll
Nabend, ich habe mit mein Vater mein Starlet auf der Autobahn getestet, und mein beifahrer hat festegestellt das der Rechte Lüfter sumt. Habe erst gedacht das das alle so laut wären und dachte es wäre normal.
Gibt eine möglichkeit, dass das Problem zu beheben?
Verfasst: So 16. Aug 2009, 21:03
von starletto
? Definiere Summen. Das man den Lüfter hört ist normal, im Leerlauf zum Beispiel. Aber wenn du bei 190 auf der Autobahn was hörst stimmt was nicht. Da müsste alles andere lauter sein
Verfasst: So 16. Aug 2009, 21:51
von VTroll
Der Linke und die Mittleren hören sich normal an,nur der rechte Sumt, hört sich an als ob es irgendworan schleift.
Verfasst: So 16. Aug 2009, 21:55
VTroll hat geschrieben:Der Linke und die Mittleren hören sich normal an,nur der rechte Sumt, hört sich an als ob es irgendworan schleift.
könnte ein blatt drin sein, schliess mal alle anderen ausströhmer und mach die lüftung auf volle leistung, möglicherweise kommt was raus geflogen
von hagges
Das "Problem" hab ich auch! Allerdings läuft bei mir die Musik im allgemeinen so laut das ich das nicht mitkriege, bzw. ist das fenster auf und die lüftung aus! sollte man doch aber mit nem gezielten schuss silikonspray weg bekommen oder irre ich da?
Verfasst: So 16. Aug 2009, 23:01
kanns sein dass er auch den lüftermotor hört, der is ja beim beifahrer im fussraum.
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 02:14
von VitoCalzone
meiner surrt auch sehr eigenartig vor sich hin, is aber glaub ich normal, läuft auch schon so perfekt ein jahr lang, was will man mehr
Verfasst: Mo 17. Aug 2009, 15:03
Der Starlet hat nur einen Lüfter für alle Luftkanäle zusammen, daher ist warscheinlich irgend ein Fremdkörper im Kanal wo es zu summen scheint oder das Summen zu schwach um es durch die anderen zu hören (eher unwarscheinlich)
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 21:08
von VTroll
Moin, ich habe vorhin festgestellt das es nicht aus den rechten lüfter kommt sondern irgendwo unten rechts. Sumst aber nur wenn der Lüfter eingestellt ist
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 22:16
dann ist es wahrscheinlich der lüftermotor selbst. einfach mal unten die verkleidung im fussraum entfernen und handschuhfach ganz aushängen.
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 01:32
von VitoCalzone
ja genau das gleiche wie bei mir auch, ich sag dir, das ist normal
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 15:14
von Dotwin
ja ist schon lauter der motor.... wenn baust ihn einfach mal aus... drei schrauben wenn ich mich nicht irre und schaust nach ob sich da vll. nicht Blätter verirrt haben.... aber dann müsste es so rasseln.....
