spureinstellung
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:06
von bandito01
hi hi ich habe heute meine stossdämpfer ausgebaut und neue eingebaut
nun muss ich ja eine spureinstellung machen
ich wollte mal wissen was man so durchschnittlich dafür bezahlt
mfg bandito
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:26
von hochro
Hallo!
Ich hab beim Lexus nach der Tieferlegung Sturz/Spur einstellen lassen.
Hat mich hier in Österreich bei einer Toyotawerkstätte ca 100-120Euro gekostet.
mfg.
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:38
von starletto
Stossdämpfer vorne oder Hinten? Weil wenn hinten brauchst du nix zu machen
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 14:40
Es ist keine Pflicht, zumal der Starlet vorne Passbolzen hat womit die Geometrischeveränderung sehr gering bis nicht vorhanden ist.
Bei Tieferlegung ist es Pflicht, steht im Gutachten auch drin.
Schlecht ist es aber ob mit oder ohne in jedemfall nicht, da sich über die Zeit auch veränderungen ergeben haben können.
Kostet zwischen 60€ und 90€ je nach Aufwand (einstellung)
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 15:32
von bandito01
danke Quite
aber so bald ich die lenk und achmanschette wechsel muss ich die einstellen lassen oder
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 15:57
Bei den Manschetten kommt es darauf an wie man sie wechselt, baut man den Achsenkel komplet aus muss man vermessen. Verwendet man aber die offenen Manschette kommt man ja ohne Teileausbau und somit ohne vermessung aus
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 16:06
von bandito01
aber sind offene manschetten auch von der qualität okay
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 17:36
Die Quallität ist bei beiden Varianten (normal geschlossen oder offen) stark vom Hersteller abhängig. Bei Toyota gibts auch beide Arten direkt zu Kaufen, bei Bosch hatte ich mal das Problem das die mir eine falsch andrehen wollten, mehrfach :gruebel:
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 01:35
von VitoCalzone
ich hab 70 gezahlt letztens...beim vergölst, weiss nicht obs den mehrmals gibt in deutschland
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 09:39
von Maresch
Hab auch vor 3 Monaten 75 EUR gezahlt. Die Reifen waren vorne auf der Innenfläche abgefahren.. deshalb wars schon besser so. Hatte das nach dem tiefer legen nicht gemacht.
