Ventildeckeldichtung P8
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 02:10
von DD-XT78
Hi,
müsste mal dringendst meine Ventildeckeldichtung neu machen, beim 2ee - p8
was muss ich beachten wie funktioniert s ??
danke schonmal..
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 07:05
von zero_2k3
Alle Unterdruckschläuche ab. Am besten auch das Ansaugrohr. Beide zwölfer Muttern auf. Dann mit nem Schraubendreher links und recht etwas unterm Ventildeckel hebeln. Dichtung raus neue rein und darauf achten das sie nicht aus dem Sitz rausfällt wenn du den Deckel wieder drauf machst sonst quetschtst du dei Dichtung und da zieht er nachher Falschluft.
Dann alles wieder dran und starten!
Viel Glück. Gruss Alex
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 07:20
von Starletfan_EF
>>hier<< gehts auch Teilweise um den Ventildeckel. Kannst dich ja mal durchlesen.
Mfg
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 10:43
von DD-XT78
sehr gut das mit der dichtpaste wollt ich wissen.. welche nimmt man da ??
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 20:34
Ich hab da von Loctite Zeugs genommen - gabs beim ATU
Verfasst: Di 25. Aug 2009, 23:30
von VitoCalzone
loctite is übel gutes zeug ;) leider auch vom preis her...
Verfasst: Mi 26. Aug 2009, 00:51
Würth silikon spezial ist auch ein geiles Zeugs!
Bleibt elastisch und dichtet dadurch auch in Extrembedingungen.
Ausserdem lässt es sich gut wieder abpopeln!
