Beschreibung der Ansaugbrückenoptimierung
Sammlung interessanter Anleitungen
BenSen
Beitrag von BenSen »
So Nun ist es endlich Soweit:D
hier paar Bilder von meiner bearbeiteten Ansaugbrücke,
sie würde damals von "Chris Ob" Sandgestrahlt und ich sag mal vorbearbeitet...
jedoch gefiehl mir die graue Farbe nicht und ich polierte sie aussen erst mit 60er dann mit 160 und am Ende mit 320 Schleifpapier.
von Innen hab ich zuerst nur mit Schleipapier angefangen(sehr naiv)^^
dann hab ich normale gerundete Holzpfeilen genommen(Abnutzung der Pfeilen hielt sich in grenzen) und mit diesen ging es doch schon gut Vorran:)
jedoch bekam ich nach 2 Tagen herraus das mein Opa nenn Dremel besass welchen ich mir zu eigen machte.
Also waagerecht hab ich pro auslass mind. 0,7.-1cm insgesamt weggenommen(leider weiss ich die Zahl nicht mehr^^
Senkrecht eigl genau das selbe. Innendrin hab ich auch den Kanal geweitet, soweit wie ich reinkam(gut ging es bis ca 8 cm, dann wurde es schwieriger). Der Kanal an sich verjüngt auch immer mehr zum Auslass hin. Besonders stark hab ich immer die innenseite der waagerechten Kurve bearbeitet damit der Kanal gerader wird und weniger Kurven vorhanden sind.
im vergleich zur alten funkelt die neue doch lecker :D
Ja hier ist noch schön zu sehen wo die Dichtung ansetzt am Auslass, der erste schwarze ring ist von der Dichtung also so viel könnt ihr wegnehmen ohne die Dichtung zu verändern.
Ja im Endeffekt kann ich seit dem Einbau in Verbindung mit meinem 60er ansaugrohr und der Kaltluftzuführung von einem neuem Verbrauchsrekord von 5,57 l/100km sprechen, wo dieser Umbau auf jedenfall seinen Teil beisteuert :)
Leistungstechnisch bin ich der meinung das er untenrum besser kommt und auch so könnte man von einem minimalen beschleunigungsplus reden(kann auch einbildung sein) Jedoch bin ich der Meinung muss man bei einem Motor Irgendwo anfangen und ich entschied mich erstmal für den Ansaugtrakt^^
Die Kaltluftzuführung ist nur Provisorisch^^ und wird irgendwann überarbeitet.
ich hoffe die erklärung ist wenigstens ein bisschen einleuchtend.
ansonsten her mit den Fragen und Anregungen:)
ich Liebe das forum^^
Sehr schöne Erklärung allerdings in der komplett falschen Rubrik :P :troest:
BenSen
Ach darauf muss man auch achten^^
wie änder ich das :D
Du kannst dat net ändern, dass muss einer der Admins oder (richtigen) ModÂÂs machen ;)
BenSen
aha,
aber schön das wir uns hier wenigstens unterhalten :)
saubere arbeit! ;)
BenSen
Danke schön :)
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
wirklich schöne arbeit!!! und du hast recht irgendwo mussm an anfangen! wenn du jetzt noch den kopf machst und die dichtung anpasst sollte es doch schon einiges gebracht haben!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
BenSen
Ja ich bin mir nicht sicher ob ich spare und noch einen Kopf von Ben nehme oder ob ich ihn erstmal nur 3/10 planen lasse :rolleyes:
Ich würd den Filter mehr vom Motor isolieren!
Die warme Luft staut sich ja unter der Haube und da saug dein Filter jetzt an.
Kalt Luft kommt ja nur dann darein, wenn du schnell genug fährst..
Hab das auch auf der Prollo Messe in Essen bei nem Hummer so gesehen! Kasten (Airbox) um den Sport-Luftfilter und darein der Schlauch für kalte Luft von vorn unten..
Die "Airbox" senkt auch den Lärmpegel.
PS: Mein Starlet ging mit offenem Filter ganz niedertourig um 1500 Upm besser, aber der Kick, den der Starlet normal bei >4000 bekommt war komplett weg. :D :D
Ori-Luffi hat also mehr Luft gezogen. :)
Kapitaen_Rotbart
Ohne Lärm macht es aber keinen Spass mehr :haudrauf:
BenSen
Ja das Mit dem Isolieren ist richtig.. werd ich mir auch bald mal mit quite zu herzen nehmen...
aber ich hab Noch Ordentlich bums ab >4000 und der Sound ist auch top.
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
....ich krieg den bums ab 3000!?
BenSen
naja ich hab ja kein drezahlmesser^^ aber im 2ten ab 55 km/h geht nocmal richtig die post ab :D
DD-XT78
Beitrag von DD-XT78 »
ich finds gut !! aber was ich immer ni verstehe, macht das überhaupt alles sinn, wenn innen drinn eh alles gleich bleibt bei der brücke meinsch??
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
BenSen
ui hier schreibt mal wieder einer was^^
also warum bleibt innen alles gleich? die Ansaugbrücke verjüngt ja immer mehr zum auslass hin und wenn ich den dann weite strömt da mehr luft durch(mit offenen ansaugsstem wie ich es habe) jedoch muss man dann am kopf den einlass auch weiten das es zu noch mehr durchströmung führt.
ich habe noch 2 ansaugbrücken rumliegen welche ich noch bearbeiten werde und dann hier anbiete...
redstarlet87
Beitrag von redstarlet87 »
[glow=red]
HI hab ich auch schon gemacht und das scheiss ansaugrohr raus klinkt besser
BenSen
Das ist richtig;)
Hattest du lange Weile oder warum kramst du im Archiv ?^^
Koxx
Beitrag von Koxx »
@ben
hattest die schon angeboten nehm wohl gerne eine
Lieber 1x teuer
als 10x billig
BenSen
Ja ich habe noch eine krassere liegen als die auf den Bildern, die ist noch mehr bearbeitet, da hab ich echt lang gepfeielt. ich kann ja nachher mal nen Bild machen.
Da würde es echt Sinn machen den kopf gleich mit zu machen am einlass. So hatte ich es eigl ja auch vor.
Kannst mir ja mal sagen was du ausgeben würdest per pn.
Koxx
Beitrag von Koxx »
würde gern erst das bild und daten sehen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
BenSen
Jo werd ich mich mal drum kümmern.
Koxx
Beitrag von Koxx »
Alles klar
Lieber 1x teuer
als 10x billig
