Seite 1 von 2
Felgen P8 - P9
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 19:21
von Starletter
Passen die Felgen vom P9 auch auf den P8 oder gibts da Unterschiede?
Besten Dank im Voraus!
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 19:32
von masterofdisaster
Passen drauf, beide Lochkreis 4x100 und Zentrierung 54,1.
Sind ja auch die gleichen Reifengrössen 165/70 R13.
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 19:49
von Starletter
Super! Dankeschööööön!!
Beste Grüsse nach Dresden
Verfasst: Fr 16. Okt 2009, 23:40
von ich
Passen drauf, aber darf man das auch?
Haben unterschiedliche ET's (Einpresstiefe).
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 11:47
von con
also ich hab 145/80 R13 (P8)
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 22:13
von 76
Wir hatten R13 drauf da hat der Tacho ca 8 km/h zu wenig angezeigt.
Jetz haben R14 drauf und er ist Passgenau.
Leider fahren wir zZ wieder R13 da der Schnee kommt und das
die Winterreifengrösse ist
:ausheck:
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 23:25
von blackes
weiss auch jemand ob die Yaris ts felgen drauf passen vom lochkreis und soweiter drauf ??
Verfasst: Do 5. Nov 2009, 23:51
von VTroll
Ich habe für meine winter felgen eine ABE mitbekommen, da wird der Yaris P1,P1FF und P1TMG mit aufegeführt. also sollte es eigendlich passen.
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 00:40
Die Tachoabweichung liegt nicht an der Felgengrösse sondern an falschen Reifendimensionen.
Zu wenig dürfte der Tacho auf keinen Fall anzeigen.
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 01:12
von steve5
ich hat geschrieben:
Eigentlich nicht....haben beide 38 oder 39.
Ich fahr auf jeden Fall auch mit P9er Reifen....
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 10:24
von blackes
das wäre ein traum wenn die passen würden
bedenklich wären ja eh nur der Mittellochdurchmesser
4 ma 100 hat der Yaris auch
und der Rest ging ja nur um die Reifen Wandung da muss man halt ma kucken aber das geht denk ich schon
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 15:11
Nahezu alle Toyotas verwenden den selben Mittelloch durchmesser 54,1mm der Yaris auch. Traglast passt für den Starlet auch wenns für Yaris geht daher stehten meist beide in den Gutachten drin.
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 18:20
von 76
Quite hat geschrieben:Die Tachoabweichung liegt nicht an der Felgengrösse sondern an falschen Reifendimensionen.
Wees ik doch, nur hatte ich leider die Reifendimension zu Hand.
Habe gesehn ihr habt hier oben einen Reifenrechner. Der funzt bei
mir hir im Auslande aber nicht. Habe aber etwas ähnliches, leider nur
auf Schwedisch, hoffe ihr könnt es trotzdem gebrauchen.
Einfach mal bis Toyota runterscrollen.
:ausheck:
Ups ! Hier is er :rolleyes:
http://www.dackgrossisten.se/BultcirkelGuiden.aspx
Verfasst: Fr 6. Nov 2009, 22:48
Im Schein stehen doch die Dimensionen drin, 145/80R13 oder 165/70R13
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 08:33
von 76
Schweden hat das ein bischen anders mit Schein, TüV und Regeln
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 16:18
Ist Schweden nicht EU? Denke dafür gibts doch die neuen Euro-Fahrzeugscheine :gruebel:
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 17:42
von 76
Falsch gedacht
Wir haben hier ja auch noch nich den €
:ausheck:
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 17:47
EU und Euro sind zweierlei, GB hat auch noch Pfund und sind trotzdem EU, wie Schweden auch. Aber scheinbar wurden die Fahrzeugscheine noch nicht überall umgesetzt, das Land muss sich ja nicht unbedingt daran beteiligen.
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 18:04
von 76
Da hat ja jemand aufgepsst
Wenn du schonmal in Schweden warst, dann hast du vll gesehn
das der " TüV ", der hier Bilprovning heisst, etwas andere
vorraussetzungen hat und das mit den reifen ist zwar irgendwo
unter irgendeiner Nr. vermerkt, interessiert hier aber keine Sau.
Nachbar fährt z.b. mit seiner Sommerkarre ohne beifahrertür
und fussball grossem Loch in der Fahrertür durch die gegend.
Soviel zur EU und aus Schweden.
Ha det så bra och hej då
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 18:32
von demon
Davon hät ich gern mal ein Bild gesehen
muss lustig ausschauen
OK
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 17:37
von 76
Wenn ich ihn mal wieder sehe mach ich ein und setze es rein.
Wenn ich das gebacken bekomme :gruebel:
Mit die Schawieriege Technik
/76
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 17:40
von Pupu
Ich bin neu hier im Forum und das auch nicht ganz ohne Grund.
Ich fahre einen Starlett P8 und brauche neue Winterreifen. Jedoch bin ich etwas vom Fahrzeugschien irritiert.
Dort sind ersteinmal 2 Reifen/Felgengrössen eingetragen.
145/80R13
165/70R13
Zusätzlich steht unter Bemerkungen, dass ich auch 185/60R14 fahren darf (das sind meine Sommerfelgen die zur Zeit im Keller lagern).
Nun meine eigentliche Frage: darf ich auch Winterreifen mit 185er Spurbreite fahren? Das ist ja sicherlich nicht nur auf Sommerreifen beschränkt.
Dann bräuchte ich aber neue Stahlfelgen. Nach fahrzeugschein wären das 6Jx14. Einpresstiefe ist ET-35 von meinen derzeitigen Alufelgen.
Wenn ich mir nun Stahlfelgen kaufe, müssten die dann in etwa die selbe Einpresstiefe haben ?
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 11:02
von Pupu
Also ich hab nun Stundenlang im Intenet nach Felgen gesucht und irgendwie gibts nirgens 6Jx14 Stahlfelgen mit 100x54 . Dann werd ich im Winter wohl weiterhin die 145er Reifen fahren müssen, denn Alus kann ich mir derzeit nicht leisten.
EDIT:
Kann ich 4x100x56 felgen an meinen Starlet bauen? oder kann man da nur 4x100x54 dranschrauben? Machen die 2 mm gross was aus?
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 20:49
von Glanza
also ich hatte das gleich Problem vorkurzem auch,
da ich einen neuen Satz Winterpuschen brauchte.
In meinem Fahrzeugschein steht 145/80R13 auf 4/1/2 Zoll Felge.
Etwas anderes darf ich laut meinem Reifenhändler auch nicht fahren da es ansonsten zum erlischen des Verischerungsschutzes führt.
Habt ihr wieder rum eine 13 Zoll felge mit Breite 5/1/2 Zoll änderts sich das ganze wieder und ihr dürft sie ohne das der Versicherungsschutz verfällt mit anderen Reifen fahren.
So und nun zum Abschluss wollt ihr grössere Felgen/Reifen bzw Querschnitt fahren bleibt bei einem Starlet P8 nur Alufelge.
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 01:15
von the2blood
also du musst auf jeden fall Felgen mit dem lochkreis 4x100 nehmen ausser du willst dir für viel Geld Lochkreisadapter kaufen.
für die 54mm Mittenzentrierung gibt es günstigere Adapter für Alufelgen ob es auch so was für Stahlfelgen gibt weis ich ned.
ich würde für den Winter die 165 70 13 empfehlen.
sollten auch recht günstig zu bekommen sein.
Ich denke das man auf allen 3 Starlets (p7p8p9) 5j13 et35 Felgen aufziehen darf ohne extra Tüvabnahme und Erlöschung der Betriebserlaubnis bzw. des Versicherungsschutz.
Was interessant währe habt ihr schon nen neuen oder noch nen alten Fahrzeugschein?
In den neuen fahrzeugpapiernen stehen nicht alle zugelassenen Radreifenkombis drin.
Weswegen es sehr Sinvoll ist erst mal in den alten Fahrzeugbrief zu schauhen falls noch vorhanden.
Da sollte noch andere eigetragen sein
