Welche Lautsprecher sind zum empfehlen?
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 22:32
von VTroll
Nabend, da ja bald Weinachten vor der Tür steht, wollte ich mir neue Lautsprecher/Boxen wünschen.
Ich will um die 100€ ausgeben, kann auch ruhig etwas mehr.
Die sollen dann in die Hutablage bzw ins Soundboard.
Gibts vieleicht ne möglichkeit das die Lautsprecher etwa diese Leistung kriegen wie die in mein Zimmer stehen sind Turmboxen mit folgenden Daten:
Drück mich
Eltax Century
4-8 Ohm Impedanz
88 dB Schalldruck
Musikbelasbarkeitkeit 2x200Watt
Hochtöner 25 mm
Tieftöner 2x165 mm
Frequenzbereich 45-20000 Hz
Aussenmasse der Boxen 800x220x235 mm
Gewicht ca 10,2 kg pro Stück
Schonmal vielen dank im vorraus.
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 22:41
von zero_2k3
Hi
habe [url=
http://www.ars24.com/:sm93äy4]hier[/url:sm93äy4] bestellt!
Ist ein echt guter Laden und du kannst bei denen auch gute Preise aushandeln, wenn du ein paar Sachen mehr einkaufst
Gruss Alex
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 07:54
Also ich hab mich damals vorne für'n Rainbow-Compo-System entschieden. Wert um die 150 € und bin vom Klang echt überzeugt worden. Ich hatte die bei
www.caraudio-versand.de bestellt. Kannst da ja mal vorbeischauen.
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 19:48
von RedStar
Ich schwöre auf MacAudio,super Klangqualität,und das Preis-Leistungsverhältnis ist spitze!
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 21:07
von the2blood
ich schwöre auf fokal ham auch ein geiles preis/leistungsverhältnis und nen noch geileren klang!!!!!
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 07:41
von MRD
also ich hab Pioneer 20cm 3-wege System, die kosten ca 90 euro und gehen richtig ab! Haben soviel ich weis 90w sinus(rms), also solltest schauen das deine endstufe genug power bringt
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 13:26
von VTroll
Danke für die Antworten.
@MRD ich hatte mal nach solche Lautsprecher gesucht, bin zwar pfündig geworden doch, die kann man anscheind nicht mehr neu kaufen, ich habe die nur noch gebraucht gefunden.
Dann habe ich noch nach paar 20cm 3wege systeme gesucht aber leider nur in der unteren Katogarie gefunden.
Dann habe ich solche gefunden:
Drück mich
Was haltet ihr von diesen Lautsprechern?
Edit: Die würden sogar noch mit hach und krach auf der Hutablage platz finden
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 14:30
von MRD
die sind sehr gut, würde ich sofort nehmen! in dem preissegment findest meiner meinung nach nix besseres!
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 15:14
Die sollen aber nicht wirklich in die Hutablage, oder.
Ich mein mit 25 cm sind die nicht gerade klein und nehme daher nicht an, dass es Fliegengewichte sind. Die Kräfte bei ner Vollbremsung oder Schlimmerem, die da entstehen können soll hoffentlich was anderes abhalten als die kleinen Plastenippel der originalen Hutablage.
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 15:35
von °°NiK°°
check auf jedenfall mal
www.hifigarage.de
da habe ich meine subs gekauft! echt top und die preise habe ich vorab runterhandeln können!!!
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 17:19
von VTroll
Wenn ich mir die kaufe kommt natürlich eine aus Speerholz. Aber welche dicke müsste ich dann nehmen?
Verfasst: Sa 5. Dez 2009, 09:42
von MRD
ich hab bei meiner ablage glaub ich 18mm dicke, aber etwas mehr währe besser(so ca 25mm). aber nimm kein Sperholz... das biegt sich durch, ich hab da eine platte die besteht eigentlich aus 3 holzschichten die verleimt sind... etwas teuerer aber genau das richtige für solche sachen
Verfasst: Sa 5. Dez 2009, 11:07
also für meinen Sub in der Reserveradmulde hab ich 22er MDF genommen, aber da ist die Tragfähigkeit nicht so wichtig wie bei nem Soundboard an Stelle der Hutablage.
Hier würde ich auch auf ne Tischlerplatte zurückgreifen, erkennt man ganz gut von der Seite durch den mehrschichtigen Aufbau. Dicke würde ich zur Sicherheit auch 22 mm vorschlagen, da dürfte sich nichts durchbiegen.
Aber mach dir auch gleich nen Plan wie du die Platte hindern willst in ner Gefahrensituation nach vorn zu kommen. Die beiden Plastikaufnahmen der Hutablage werden da nichts halten.
Verfasst: So 6. Dez 2009, 13:23
von toccotronic144
http://www.carhifi-shop.com/prosound/es ... -qx-62.php
machen guten sound, seit anderthalb jahren... 100w sinus!!! sehr zu empfehlen
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 11:51
von DD-XT78
kurzer einwurf von meiner seite such für s winterauto lautsprecher aber nur für vorne im armaturenbrett ... sind das 10er oder 13er??
sorry for off topic
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 12:22
10er boxendurchmesser, 13er Einbaudurchmesser. ICh hab meine Alten noch da - Magnat-Bullpower.
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 12:39
von DD-XT78
na ja sind irgendwelche 13er mac audio drin sicher mir ist klar das die kleinen dinger nix leisten könn aber gut klingen mit ein WENIG bass sollte es doch.. nen tip hierfür??
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 12:52
Den besten Klang vorne erreichst du, wenn du dir wirklich DoBos baust oder die von Quite nimmst - er hat ja net umsonst ne Form gemacht ^^. Da kannst dann alles bis 16er reinbasteln. Solltest du nen Kompo-System mit hochtöner nehmen bieten sich das Spiegeldreieck, die A-Säulenverkleidung, oder ganz einfach das normal DoorBoard an. ne freie Stelle in der Tür findet man sicher für das kleine Teil.
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 14:01
von VTroll
Ich habe vorne selber 10er drinne die haben glaub 70€ gekostet und die bringen wirklich nichts.
Ich habe ebend mal im Auto geguckt wie das Soundboard befästigen könnte, und wäre es möglich, das ich das Soundboard an den Stossdämpfern mit befästige. Oder würde sich das Fahrwerk dadurch irgendwie verändern, wenn ich da ein Winkel aus Stahl nehme dran mit befästige?
Edit: neh andere möglichkeit wäre das ich die an den Halterungen der Sitze befästige die müssten das ja aushalten.
