ZV
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 16:51
von Tom1206
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 16:56
von BenSen
kannst dir doch eine bei ebay bestellen...
war glaube ca 30 eus, hab ich auch drin
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 18:01
von Tom1206
So universelle hab ich auch aber da is jetzt durch den originalen Stellmotor nicht wirklich Platz und herausnehmen kann ich ihn nicht, da an dem das ganze Gestänge dranhängt.
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 20:24
von VitoCalzone
dann schraubste ihn eben ab! zv ist ein zusatzmodul, die türschliessfunktion funktioniert also auch wenn der stellmotor entfernt ist! und dann bauste einfach einen anderen von der universal zv ein
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 20:37
Welche Tür ist es denn - ich muss mal schauen ob ich den Motor aus der Turbo-Tür vom Gunnar noch irgendwo rumliegen habe. Geh doch recht in der Annahme, dass die direkt mit dem Schloss/Halter in der Tür zusammenhingen. Bin aber vor Weihnachten net mehr in der Näher der Garage.
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 20:45
von Tom1206
Is Beifahrerseite
ja hängt alles zusammen und bin mir noch nichteinmal klar wie ich das Ding überhaupt da rausbringe weil da so viel Gestänge dranhängt und man nichteinmal richtig reinschaun kann.
Ja wär nett wenn du mal nachschaun könntest...
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 20:58
von Kapitaen_Rotbart
Aber das ganze Zeug muss da ja auch rein gekommen sein also geht es bestimmt irgendwie auch raus
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 21:02
Jo ich schau mal bei Gelegenheit wieder in die Garage und schau mir das ganze mal an. Evtl hab ich auch noch die Möglichkeit den Ausbau nachzuvollziehen.
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 21:23
von Tom1206
@Kapitän_Rotbart ja hast recht der ders reingebaut hat bringts sicher wieder leicht heraus *gg*
@starletdriver wo du grad sagst Turbotür.... sind da die el. Fensterheber noch dran?
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 21:33
Ich hab noch nen p8 hier der hat auch ZV, ich weis nurnicht nicht ob das original so ist bei dem. Wie sieht das den beim originalen aus? Dann kan isch mal schauen.
Verfasst: Mi 9. Dez 2009, 21:50
Ne die waren net mehr dabei.
Gunnars P8 war auch nur nen Turboumbau. Keine Ahnung ob die Türen direkt zu nem Turbo, nem SI oder doch nur XLI gehörten. Er hatte auf jeden Fall die originale ZV drinnen und die Armlehnen aus dem SI - die jetzt bei mir eingebaut sind.
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 00:12
Kannst du ein Foto machen? Mich würde interessieren wie die ab Werk die Kabeldurchführung beim Starlet ausgeführt haben!
(Wäre für nachträglichen Einbau ja nit schlecht, wenn man es möglichst genau nachbaut)
Verfasst: Fr 11. Dez 2009, 09:30
Schau mal
HIER wegen der Kabeldurchführung ^^
Verfasst: Mo 14. Dez 2009, 18:58
von Tom1206
@Overdrive jop kann ich machen wenn das Wetter wieder mal etwas besser wird zurzeit regnets und schneids mir dazu etwas zu viel
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 17:45
von Tom1206
Hab mal ein paar Bilder gemacht zumindest von aussen man sieht aber leider nicht sehr viel.
Von drinnen gibts noch ein paar Bilder wenn ich den neuen Stellmotor habe.
