Uhr nachrüsten im P9
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 19:05
von ds-90
Tach,
ich war heute aufm Schrottplatz und hab da ne Uhr für unsren P9 mitgenommen, da unsrer keine hat. Habe auch den Stecker mit nem Stück Kabel mitgenommen doch bevor ich anfange da die Kabel zu ziehen wollte ich mal fragen, ob der Stecker für die Uhr nicht vielleicht schon irgendwo bereit liegt oder ob ich die Kabel selbst legen muss? Wenn ich sie selbst legen muss wo nehm ich mir am besten Dauerplus, Masse, Zündungsplus und Illumination (Lichtsignal?)?
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 19:12
Ich würd sagen, dass es schon vorverkabelt ist. Nimm doch einfach mal die Abdeckung raus und schau nach.
Wenn nicht würd ich die Kabel hinterm Tacho irgenwo abgreifen, da müsste eigentlich alles dabei sein. Und Massepunkt sollte sich eh irgendwo hinter der Abdeckung finden lassen.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 19:17
von ds-90
ich dachte jetzt an die anschlüsse vom radio das ich da alles finden müsste. wie mach ich denn die abdeckung am besten raus ohne kaputt zu machen?
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 19:29
Da müssen die P9-Fahrer helfen, hab leider nur ne Anleitung wie man unten die Verkleidung weg bekommt auf meiner Seite.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 19:36
von ds-90
die verkleidung unterm lenkrad also überm fahrerfussraum? stell doch mal rein würde mich auch interressieren
ich schraube mehr an meinem honda rum vom p9 hab ich sogut wie keine ahnung wie man die verkleidungen abbekommt...
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 20:10
von Sgt.Maulwurf
ich bin der meinung dass man die abdeckung nicht ohne weiteres rausbekommt. die ist mit ins platik eingegossen mein ich. musst du !vorsichtig! rausschneiden wenn du die uhr einbauen willst.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 20:20
Unsinn, die Abdeckung in der Mitte des Armaturenbretts wo die Uhr rein kommt ist nur geclipst. Einfach mit einem flachen und dünnen Schraubendreher in den Spalt fahren und die Abdeckung vorsichtig herraushebeln. In der Abdeckung befindet sich auch der Stecker den man normal von der Abdeckung trennt und an die Uhr ansteckt. Uhr dann nur noch unter leichten Druck in die Aussparung drücken bis sie einrastet.
von ds-90
hmm das wäre dann natürlich en bisschen scheisse. die sieht so nämlich aus als wäre die einfach nur eingeklipst wie dann die uhr auch
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 20:23
von ds-90
alles kla danke quite werde das direkt morgen mal ausprobieren ist ja schnell gemacht wenn der stecker schon da ist. danke!
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 20:44
Wegen der Anleitung geh einfach auf meine Homepage - siehe Link in der Signatur und dann bei Tuningtipps - P9 - dann siehst ett schon.
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 13:57
von ds-90
hab die anleitung gefunden danke!
habe auch gerade mal nach der uhr geguckt und ich bekomme die abdeckung da nich ab! sieht ist bewegbar also nicht mit eingegossen aber ich krieg sie weder mit schraubenzieher drunter schieben ab noch mit nem saugnapf. hat einer ne idee?
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 14:40
Die Abdeckung ist recht fest da nur 1x bisher bewegt (beim Einbau). Der Schraubendreher muss möglichst flach sein um in den Spalt zu kommen.
Wenns garnicht klappt dann ein kleines Loch in die Abdekcung bohren und mit einem Hacken die Abdekcung rausziehen, ist besser als kratzer im Armaturenbrett da die Abdekcung ja nicht mehr wieder eingebaut wird.
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 18:42
von ds-90
ja flachen schraubenzieher hab ich schon mehrere probiert hab auch schon eine druckstelle im amaturenbrett -.-
naja muss wohl rohe gewalt helfen und loch reinballern. wo ist denn der schalter da hintendran? nich das ich den mit durchbohre
Verfasst: Do 17. Dez 2009, 22:43
Der Stecker ist in der Abdekcung an der gleichen stelle wie hinten an der Uhr, kannst also recht gut vergleichen.
Verfasst: Fr 18. Dez 2009, 12:15
von ds-90
alles klar probiere ich morgen aus
danke!
Verfasst: Fr 18. Dez 2009, 16:45
von ds-90
so hatte eben doch zeit habs gemacht. hat alles wunderbar geklappt und stecker hat auch dahinter gehangen. danke für die hilfe!!
