Starlet ruckelt beim Gas geben!
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 17:00
von Nemesis
Hallo Leute,
seit einiger Zeit hab ich nen merkwürdiges Problem beim Starlet, immer wenn ich den ca. 4-5 Tage in der Stadt gefahren bin fängt der an zu ruckeln wenn ich Gas gebe, egal in welchem Drehzahlbereich, fühlt sich so an als ob da nen Zündaussetzer ist aber wir haben alles geprüft, Zündfunke da, Läufer und Verteilerkappe gewechselt alles i.o.! Ich hab ihn darauf hin mal auf der AB geprügelt und dann gings ca 2 Wochen bis er jetzt wieder anfängt rumzumucken! Mir kommt es vor, je mehr Kurzstrecke ich fahre, umso schneller hat er das Problem wieder...wäre der Kraftstofffilter nen Ansatzpunkt?
C U Kev
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 17:32
Mein erster Gedanke sind alte Zündkerzen und defekte Zündkabel (Feuchtigkeit in den Leitungen).
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 22:23
von Nemesis
jetzt mal ne komplett laienfrage....aller wieviel km sollte man denn die kerzen wechseln?
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 22:26
von zero_2k3
60tkm und/oder nach Verschleiss.
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 22:42
von Nemesis
mhh die haben nicht mal 35k gesehen! ich hab heute nochmal alles details beobachtet...am schlimmsten ist das ruckeln wenn man im unteren drehzahlbereich rausbeschleunigen will...oben rum gehts, extrem wirds wenn die economy-anzeige auf rot geht...da ruckelt er sich einen ab ohne ende, wie gesagt alles so von 1500-3000 U/min drüber gehts einigermassen, zwar noch spürbar aber nicht so extrem.
Verfasst: Mi 6. Jan 2010, 23:25
Scheinbar bekommt er zuviel Sprit ohne vernüftigen Zündfunken.
Der Zündverteiler und Bechleunigungsfinger sind getauscht ?
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 08:59
Schon mal Kompression in den Zylindern messen lassen?
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 10:29
von skyscraper
hast du so nen kaltstartregler drin???
deswegen ruckelts bei mir...
hab alles getauscht und neu gemacht und es liegt definitiv daran.
der fliegt demnächst raus...
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 10:35
Ich weiss net warum hier so viele Leute mit dem KLR Probleme haben. Hab bei meinen letzten 2 Starlets immer den KLR von TwinTec drinnen gehabt und nie Probleme. Beim Starten dreht der Motor im Lerrlauf maximal auf 1500-2000 U/min und wenn er warm ist geht die Drehzahl auf die normalen 800 U/min zurück.
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 11:39
von Nemesis
Also der KLR war mal drin aber da der dann immer geräusche gemacht hat ist der rausgeflogen!
Kompression wurde noch nicht getestet aber wnen es daran liegen sollte müsste er das ja immer haben und nicht wenn ich ne lange strecke gefahren bin wieder weg sein....
Die Verteilerkappe und der Läufersind getauscht wurden! An denen liegts nicht!
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 15:59
von Vale
Haste schon mal mit ner einspritzreinigung versucht....!!!
Hatte mal änliche Probleme, o,5L Acton, volltanken (Danach),
Autobahn und Vollgas ........
Meinem hats geholfen....
LG Vale
