brauch eure hilfe
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 16:04
von bandito01
hi ich habe gerade versuzcht mein tacho auszubahen bloss ich bekomme ihn nicht raus
muss ich die ganze ammatur abschrauben ?
ich dachte eigenlich das es reicht wenn ich die blende ab mache und vom lenkrad die verkleidung
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 16:28
Kabel und Tachowelle schon von hinten gelöst???
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 16:50
von bandito01
kabel ja tachwelle nein komm nicht ran
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 17:07
von supra_chef
das geht schon, ist zwar knapp aber ghet schon
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 17:38
von mirK
zu dicke finger ? muss gehen ...!
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 17:39
Legt dich in den Fussraum und greife hinter den Abdekungen an der Lenksäule vorbei an die Hinterseite des Tachos. Die Tachowelle kann man dann ganz liecht erfühlen, am tachoabgewendeten Ende des Verschlusses zusammen drücken und den Tacho nach vorne herraus Drücken. Geht so am besten.
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 21:09
von bandito01
erst mal dickes fettes dankeschön
Verfasst: So 7. Mär 2010, 19:54
von Pupu
mal ne doofe Frage, kriegt man den als unwissender auch wieder gut rein? oder geht das leichter? muss nämlich demnächst meine tachobeleuchtung tauschen
Verfasst: So 7. Mär 2010, 20:20
von bandito01
also nach dem ich mich diese wochenende rangesetzt habe muss ich sagen einbau gin leichter und schneller als ausbau
na dem ich dies tipp bekommen habe mit der tachowelle ging das zurzuck und die lampen gehen auch fix raus, die sind über ein drehverschluss im tacho eingesetzt
Verfasst: So 7. Mär 2010, 20:21
von bandito01
bandito01 hat geschrieben:also nach dem ich mich diese wochenende rangesetzt habe muss ich sagen einbau gin leichter und schneller als ausbau
na dem ich dies tipp bekommen habe mit der tachowelle ging das ruckzuck und die lampen gehen auch fix raus, die sind über ein drehverschluss im tacho eingesetzt
sry mit dem zitat wolle nur was verbessern
