P9 startet nicht
Venom
P9 startet nicht
Beitrag von Venom »
Hallo Leute,
war in Ski Urlaub und wollte heute nach ~ 10 Tagen standzeit mein Starlet starten. Allerdings kommt nur ein Rattern (Soundfile folgt noch) und nix tut sich. Die Leuchten in den Amaturen Leuchten Radion Lüftung usw. geht ohne Probleme scheint also nicht an der Batterie zu liegen. Hat jemand eine Idee?
Edit: Hier das Soundfile
oh oh das hört sich wie metall auf metall an.... nich das sich dein zahnriemen verabschiedet hat... mach ma die obere abdeckung auf und schau ma nach ob der noch da ist....
Wenn der Zahnriehmen weg geflogen is klingt das anders, denn da es ein Freiläufer ist klingt er normal nur das er halt nicht zündet.
Würde zwei Sachen tippen, entweder stehen die Zahnräder gerade echt ungünstig oder der Anlasser bzw. Magnetschalter hat einen weg. Um ersteres zu testen einfach mal einen Gang einlegen und den Wagen ohne !!! Zündung vor oder zurück schieben, denn dann steht das Zahnrad an der Schwungscheibe anders und lässt sich dann normal starten.
Ah ok sry konnt ich ja nich wissen
Venom
Beitrag von Venom »
das Problem war dann doch einfacher ;)
Es war nur die Baterie leer -.- aber von dem Geräusch bin ich auch erschrocken. Der Gelbe Engel meinte aber das ist normal wenn der Saft fehlt.
Danke für eure Hilfe
ah okay heisst dann die anlasser frisst zu viel.... die spannung bricht ein und die magnetspule zieht an und fällt ab, da die spannung zu gering ist^^ das gibt dann wohl dieses klackern.
Heisst wa müssen beim nächsten startproblem die spannung messen, in wieweit sie beim starten einbricht....
