Wie Funkfernbedienung nachrüsten
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 11:06
von Matthias1981
Hi Leute.
Mein Starlet hat ja ne ZV aber ohne Funk.
Kann ich da jedes beliebige Set einbauen?
Oder muss es was spezielles sein?
Und ist das kompliziert?
Danke schonmal.
Also ist das schrott oder nicht?
http://cgi.ebay.de/FUNKFERNBEDIENUNG-FU ... 5d25c4935c
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 11:16
von natusch
kannste nehmen weiss nur jetzt nicht wie das ist bei dem schlüssel zwegs wegfahrsperre
kenntnisse und ein schaltplan vom starlet sind nicht schlecht
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 13:14
Wenn man den Klappschlüssel verwenden möchte muss man einen Orginal-Schlüssel opfern da man den Chip für die Wegfahrsperre benötigt. Im allgemeinen sind die Anlagen Ok, die Quallität der Sender ist gerade bei den Klappschlüsseln immer ein Thema für sich. Kenne Fälle wo der Schlüssel nicht mehr eingeklappt bleib, wackelte und nicht die Last einen normalen Schlüsselbundes Tragen konnte. Eine ähnliche Qualliät wie bei Erstausrüstung darf man nicht erwarten.
Da die Module vollständig eigenständig fungieren und auch so flexibel bei der Verkableung sind kann man nahezu jedes System dieser Art verbauen. Der Einbau ist mit etwas Kenntniss nicht schwirig vorallem wenn schon die ZV vorhanden ist.
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 15:05
Hat jemand ne Einbauanleitung von so einem Modul (Funk-Schlüssel und Empfänger)?
Tät mich mal interessieren wieviele Kabels anzuschliessen sind.
(Adapter Stecker fahrzeugspezifisch gibts bestimmt nicht, wäre aber schöner als Kabel anzapfen bzw. durchpitschen und neu verbinden (Löten, Quetschen))
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 18:41
12V Dauerplus, 12V Zündplus, Masse, "Öffnen", "Schliessen", Türkontakt, Blinkeransteuerung (2 Kabel), bei manchen noch Hupe bzw. Sirene.
