Hilfe!! mein Auto raucht nach der Kurve.... INNEN!!!
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 21:34
von con
alsoo....
ich bin heute etwas zügig ne Kurve durchfahren (reifen quietschend) und gerade als ich aus der Kurve raus war und die räder wieder gerade waren kam Rauch aus jeder rille von meinem Ama.Brett und unterm schalthebel. und viel!!
Natürlich bin ich sofort ran gefahren und hab nach Feuer und sonsigem gesucht woher es kommt.. Aber NIX.. kein Qualm mehr und gar nix.
Es funktioniert auch alles noch und fährt auch normal...
Aber das muss doch eine ursache haben??
Und damit es noch besser würd.. der Qualm roch richtig Süss.
Hatte jemand schonmal so ein problem?? ist da jemand was bekannt??
Nicht das es was wichtiges es....
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 21:41
von zero_2k3
Also wenn es süss roch dann kann das Kühlwasser sein. Nur wie das da hinkommt das is die Ursache die es noch zu finden gibt.
Mal nachdem Kühlwasserstand schauen.
Gruss Alex
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 21:44
von 23.Dirk
hm also kupplung etc würdste ja auch von aussen sehen... des kann auch nen kabelbrand bewesen sein...oder dein teppich hat warum auch immer gekokelt... gugg mal von hinter den pedalen im fussrum ausgehend unterm teppich nach. auch unter der mittelkonsole.
des wasser kann durch nen defektern wärmetauscher reingekommen sein...
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 22:33
von BenSen
vllt haste aber auch die Schallmauer durchbrochen und dann ist logisch das die karre heiss wird
nein im ernst, hört sich übell an ich hoffe du findest das problem
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 23:02
von supra_chef
Ich glaube es ist das Heizungselement das defekt ist
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 23:49
von Dotwin
oder einfach mal langsamer durch die Kurven fahren
Wenn es schon am quitschen war dann war es aber arg schnell gewesen. Ausserdem erhöht das nur den Reifenverschleiss
Verfasst: Mi 7. Apr 2010, 11:13
von Umpelinchen
Kann auch der Wärmetauscher innen in der Heizung sein!
Verfasst: Fr 9. Apr 2010, 11:11
von toccotronic144
Umpelinchen hat geschrieben:Kann auch der Wärmetauscher innen in der Heizung sein!
Das denk ich auch, evtl. auslaufendes Kühlwasser das mit dem Heissen auspuff bekanntschaft macht? würde halbwegs das rauchen erklären... aber wieso nur in kurven?! ist der fussraum feucht?
Verfasst: Fr 9. Apr 2010, 11:25
Würde auf einen der Übergänge zwischen Leitung und Heizungskühler im Innenraum tippen.
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 11:45
von demon
Also wenn der Rauch von ausen ins Auto kam warst du einfach zulangsam
Würde aber auch auf kühlwasser tippen.
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 12:48
von sixbeat
vllt is dir einfach die kippe aus der hand gefallen und .. .. .. xD
ab welcher temperatur verbrennt lack?
Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 13:02
von 23.Dirk
ab so 250°c je nach lackart...
