Luftzufuhr
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 09:06
von bandito01
Guten morgen,
ich habe seit letztes Jahr mein Ansaugstutzen abgebaut bzw. das Rohr was zwischen Motorhaube und Karosse war. Nun habe ich mir gedacht, wieso kann ich mir kein bewegliches Rohr nehmen und auf den alten stutzen drauf tun. Nach dem ich dies gemacht hätte würde ich das Rohr zur Stossstange verlegen, so das es durch die Öffnung der Stange die Luft bekommt.
Wäre das rein rechtlich überhaupt erlaubt oder muss da sein TÜVer sein okay geben.
Diesen Rohr meinte ich was man auf dieses Bild stehen kann.
lg bandito
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 11:57
Soweit ich weiss, dürfte der TÜV nichts dagegen haben, solange du kein Airram-System baust und den originalen Luftfilterkasten beibehälst. Ein offenen Luftfilter musst du abnehmen lassen.
Ein Airram wäre es wenn du eine Art Trichter hinter die Stossstange baust, sodass die Luft bei schnellerer Fahrt komprimiert in den Lufteinlass gelangt.
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 13:14
von linoleum
Wie ich gestern aufgeklärt wurde (Danke
) darf das Rohr nicht direkt im vordersten Bereich (z. B. in die Stossstange) integriert werden, wenn dazwischen 15 cm sind, ist es kein Problem. Im Starlet ist neben dem Kühler rechts ein Loch, was man für die Luftzufuhr nehmen kann.
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 14:58
von DD-XT78
weshalb darf es das nicht ?
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 15:04
Wenn die Luftzufuhr direkt an die Aussenkante des Fahrzeuges mündet würde es unter RAM-Airsystem fallen die nicht zulässig sind, zumindest nicht ohne weiteres.
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 15:23
von DD-XT78
jetz klärt mich mal auf ram air haben doch die motorräder das kann man doch sowieso ni selber bauen oder ?? was bringt es vorallem ? du meinst wenn jetz so ein teil direkt im kühlergrill wäre?
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 20:28
von toyota-170
hallo.
also ich habe bei meinem P7 kühlergrill die beiden rippen herrausgesägt
dann ein racinggitter reingebaut lüfteinlass bis vor verlängert
das ansaugrohr is am kühlergrill angestanden
muss dazusagen habe einen K&N tauschfilter
was ich daraus gelernt habe ist das es genau genau NICHTS bringt
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 21:21
von bandito01
also kann ich auch den alten standert stutzen drauf lassen
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 21:31
von toyota-170
ja kannst ruhig lassen ich habs auch wieder umgebaut
Verfasst: Di 20. Apr 2010, 21:37
toyota-170 hat geschrieben:hallo.
Wie Jahre zuvor der Meister es versuchte...
es bringt NIX
