entdrosseln nicht möglich?
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 23:28
von joerg
guten tag also ich wollt heut mein starlet entdrosseln nur als ich den deckel weg hatte kam mir das böse erwachen das sieht ja ganz anders aus als in der beschreibung die ich nicht mehr wiederfinde... ja kann man nicht einfach eine verengung rausfräsen....
ich hab auch extra pics gemacht
:nixweis:
http://img227.imageshack.us/img227/7291/dsc06328h.jpg
brauch ich jetzt nen anderen deckel? oder krieg is das iwie hin?
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 23:37
die engstelle muss raus.....
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 23:44
von joerg
bei der beschreibung sah das aber anders aus oder?
der brauch das ganze rohr? den ganzen durchmesser?
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 00:20
Ja.
Ist die billigste Art nen Motor zu drosseln, einfach weniger Luft geben.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 07:33
von TripleX
oder du verbaust direkt einen offenen luftfilter und lässt den eintragen musst dann halt nur einen neuen platz für den ansaugluftfühler schaffen es geht auch ohne aber dann brach er etwas mehr sprit
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 08:07
Die Anleitung findest du jetzt
HIER
Da ist das Bild nur von der anderen Seite gemacht worden.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:07
von joerg
ok iwie sioeht das trotzdem anders aus aber ihr sagt das loch also fast so gross wie der schlauch draufegeht damit mache ich nichts flasch?
und ich hab mal noch en pic was ist das für ein kleines loch da?
http://img717.imageshack.us/img71
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:15
von demon
Bild geht nicht.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:47
von DD-XT78
du hast nen 1.3 er ?ss 2ee?
ganz richtig wie schon gesagt , luftfilterkasten deckel ab, da wo der schlauch drangeht der zur drosselklappe führt durch das loch am deckel schauste durch . siehe deinem 1. foto .
und das was verjüngt ist nimmste raus und hast somit die drossel raus und den selben durchmesser wie der schlauch.. fertig ists...
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 16:42
von joerg
ok dann mache ich das so und was ist dieses kleine loch kann mir das einer sagen?
zieht der da keine ungefilterte luft?
http://img687.imageshack.us/i/19865175.jpg/
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 17:11
von BenSen
da steckst du den Luftmengenmesser rein;-)
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 17:42
von 23.Dirk
sag lieber lufttemperatursensor^^ das triffts eher! ein temperaturabhängiger Widerstand!!
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 23:23
von joerg
aso xD
ja dann ist ja ok ist är nicht serie oder hab ich nicht gemerkt das der da jetzt hängt xD
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 08:59
Der Sensor ist Serie. Bei meinem Weissen ist der auch mal rausgefallen, da hatte ich stattliche 12 Liter auf 100 km verbraucht.
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 09:22
von DD-XT78
ich merk ob mit oder ohne dem ding kein unterschied .. was regelt der denn
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 19:34
von 23.Dirk
naja der misst die lufttemperatur und steuert die passende spritmenge dazu. bei kalter luft mehr sprit dazu, da der energiegehalt kalter luft höher ist.
