zündverteiler
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 07:25
von DD-XT78
wenn ich bei meinem p8 den deckel vom zündverteiler tauschen will (andere zündkabel) kann ich da irgendwas verstellen oder einfach alten ab neuen dran ???
lg
stephan
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 09:38
von mike-gap
Nur drauf achten, dass die neuen Kabel genau auf die gleichen Stecker gesteckt werden, wie die alten.
Sonst stimmt die Zündfolge nicht mehr, und der Motor läuft nicht.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:08
von DD-XT78
das ist soweit verstanden, muss aber evtl den verteiler deckel tauschen weil die stecker viell. anders sind.. darum gehts verstellt man da was ??
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 11:13
von demon
Ne gibt 2 versionen für den P8 die passen. Müssen nur die Kabel und der Verteiler zusammen passen und die kabel richtig anschliessen. Dann ist alles OK.
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 12:43
von DD-XT78
wir nähern uns..
so und da ich die passende verteilerkappe dazu habe zu den kabeln und die auf den verteiler geschraubt wird wollt ick nur wissen ob man die kabel abzieht verteilerkappe ab, die andere drauf kabel dran ?? oder verstellt man da die zündung..
Verfasst: Mi 28. Apr 2010, 18:04
Wenn man nur die Kappe tauscht verstelt sich nicht, dafür müsste man das Teil darunter welches zusammen mit dem Läufer und dem Hall-Geber ist verdrehen.
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 13:59
von DD-XT78
danke quite!
