Passen diese Alufelgen??
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 17:24
von Fallen1987
Hallo.
Meine Freundin hat noch einen Satz Alufelgen ueber. Momentan hab ich 145 60 R13 drauf. Die neuen wären dann 165 60 R14! Passen die so ohne weiteres? Ausserdem muesste ich die ja dann freigeben lassen vom TUEV. Geht das so ohne weitere Probleme und weiss vielleicht jmd. was das kostet?
Schon mal vielen dank fuer hilfreiche Tipps :)
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 17:27
von Fallen1987
Oh vertippt. Ich habe momentan 145 80 R13 drauf :)
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 18:14
von Sgt.Maulwurf
passen tun die auf jeden fall ohne weiteres. und beim tüv sollte es meiner meinung nach auch keine probleme beim eintragen geben. eintragen lassen meine ich mal gehört zu haben kostet 20€
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:06
von Fallen1987
Ich hab gerade gesehen, dass das Gewinde auf dem die Hutmutter sitzt fuer die geplanten Alufelgen zu kurz ist. Kann man diese Gewinde ohne all zu grosse Probleme wechseln oder ist das komplizierter oder geht das gar nicht?
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 20:41
von masterofdisaster
Welches Gewinde?
Du meinst bestimmt die Stehbolzen an der Radnabe!
Die AluÂÂs müssen da trotzdem passen, es kann nur sein, dass du andere Radmuttern brauchst(längeres Gewinde oder konischer Schaft)
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 23:31
von Fallen1987
Also wenn ich die Alufelgen auf die Stehbolzen setze schauen diese gar nicht mehr weit genug heraus,sodass ich die Hutmuttern nicht aufschrauben kann. Ich glaube nicht, dass andere Radmuttern da helfen wuerden. Die Stehbolzen muessten denke ich länger sein damit die Muttern greifen koennen.
Verfasst: So 2. Mai 2010, 07:44
von demon
Die Stehbolzen kann man auch wechseln, gibt längere. Vorne must dazu die Bremsscheide und hinten die Trommel runter und schon kann man sie wechseln. :D
Verfasst: So 2. Mai 2010, 15:57
Ich verstehe nur net warum eine normale Felge nicht auf die originalen Stehbolzen passt :gruebel:
Sind da Spurplatten drauf?
Was waren die Felgen nochmal für ne Grösse?
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 08:07
von demon
Es sind ja auch Alus. KA ob sie beim Starlet verschiedene Stehbolzen verbaut haben.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 08:14
von the2blood
hat das problem auch schon allerdings bei steffan bcw mit 9x14 + et 5.
sonst hat ich so was noch net
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 16:40
demon hat geschrieben:Es sind ja auch Alus. KA ob sie beim Starlet verschiedene Stehbolzen verbaut haben.
Hat nix mit AluÂÂÂÂs oder Stahl zu tun, wenn die Felgen keine extreme J bzw. auch ET haben, dann muss das einfach gehen ausser die Radmuttern passen net!
@Fallen: Welche Grösse haben die Felgen?
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 19:04
von Pupu
ist bei mir ähnlich, da brauchste andere muttern, die normalen hutmuttern der stahlfelgen kannste da ned nehmen.
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 23:06
Das man für Alus andere Muttern als für Stahlfelgen braucht ist in dem meisten Fällen so. Hier gibt es nicht nur unterschiedliche Grössen (Schlüsselweiten) sondern auch den entscheidenen Unterschied zwischen Kugelbund für Stahlfelgen und Kegelbund für die meisten Alus. Mit anderen Stahbolzen hat das aber sehr wenig zu tun.
Verfasst: Di 4. Mai 2010, 08:30
von mike-gap
Die Stahlfelgen-Kugelbund-Muttern passen nicht tief genug in die Schraubenlöcher der Alu-Felgen.
Fahr zum Reifenfritzen und kauf Dir die richtigen Kegelbund-Muttern.
