Tachosignal
Verfasst: So 9. Mai 2010, 20:58
von Markus
ich heisse Markus und komme wie jeder "Neuer" natürlich sofort mit einer Frage
Meine Freundin fährt einen P9 und hat ein Becker Traffic Pro Navi, was natürlich ohne Tachosignal nicht so recht arbeiten mag...
Nun hab ich nach laaaangem googlen und lesen herausgefunden, dass es eigentlich an der ECU/Motorsteuergerät anliegen soll.
Kann mir das einer bestätigen und den Pin oder die Kabelfarbe sagen, denn ich konnte das Signal so nicht finden gem. den Angaben und zweifel langsam etwas daran, ob es überhaupt liegt...
Danke schon mal und einen Gruss an allen
Markus
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:08
Das Tachosignal wird mechanisch durch eine Tachowelle an den Tacho weitergegeben. Ob es überhaupt ein digitales Signal dafür gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Es gibt evtl die Möglichkeit auch einen digitalen Geber am Getriebe anzubringen, aber dann wiederum wirds Probleme damit geben einen passenden Tacho dafür zu finden, den man ohne weiteres in nen P9 pflanzen kann.
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:18
von Markus
dank Dir für die Rückmeldung!!
Das mit dem Tacho wusste ich, angeblich sollte ein Kabel vom Tacho zur ECU verlaufen, also der Sensor im Schalttafeleinsatz verbaut sein!?
Meine Vermutung scheint sich hier leider zu bestätigen, dass es kein Speed-Signal gibt... Das widerspricht aber allen Einbauanleitungen :-S
Markus
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:44
Es gibt ein Speed-Signal, ist eine Rechtecksignal und kommt am Pin A13 am Steuergerät an.
Verfasst: So 9. Mai 2010, 21:58
von Markus
1000 Dank!!!
Ich werde berichten, ob es geklappt hat...
(Die Auflösung ist besser
Gruss,
Markus
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 16:10
von 23.Dirk
Wenn ich den b25 durchmessen möchte, muss ich dann gegen karosserie messen?
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 16:53
Da im Starlet ist fast alles Massen gesteuert, wenn du also mit der Messspitze an "B25" müsstest du Zündplus messen (Spannung mit zweiter Spitze an Masse). Allerdings sind die Düsen widerstandsbehaftet und machen daher eien Durchgangsmessung zu "A10" unbrauchbar. Lieber direkt den Durchgang von #10 und #20 zu den Steckern der Einspritzdüsen messen. Im übrigen sind #10 und #20 im Steuergerät gebrückt, ist halt ein Fullgroup-Einspritzer.
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 18:49
von 23.Dirk
in der liste oben ist B25 aber der temperatursensor im luftfilterkasten... den meinte ich eigentlich, oder hab ich da was falsch vewrstanden? :gruebel:
Verfasst: Mo 10. Mai 2010, 22:25
Nö, das währe der Pin "B3" am Steuergerät. Was du da aus der Tabelle gelesen hast ist nicht der Pin sondern das Bauteil "B25" auf der Zeichnung.
Der Ansaug-Temp-Sensor geht direkt gegen Masse im Steuergerät (B16)
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 16:15
von 23.Dirk
AAh allet klar^^ jetzt hab ichs verstanden!! Ich muss also am stecker die Pins B3 gegen B16 messen?!
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 16:49
korrekt, der Widerstand ändert sich ja mit der Temperatur.
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 21:39
von 23.Dirk
Sorry für OT, aber ist das eigentlich nen ptc oder ntc
Verfasst: Di 11. Mai 2010, 23:31
NTC oder auch Negativ Temperatur Koefizent Thermistor ist ein Heissleiter.
Dies ist ein Bauteil bzw. Leiter der mit zunehmender Themperatur immer kleinere Widerstandswerte hat.
PTC oder auch Positiv Temperatur Koeffizent Thermistor ist ein Kaltleiter.
Hier ist es umgekehrt als beim Heissleiter, mit zunehmender Themperatur wird der Widerstand grösser.
Genau genommen sind die meisten Stromdurchflossenden Leiter PTCs wie zb. die Glühbirne, da mit zunehmender Temperatur auch die Teilchenschwingung zunimmt und den Stromfluss damit mehr behindert da die Chance das ein Elektron ein anderes Teilchen trifft beim Durchfluss grösser ist. Nicht umsonst gehen Glühbirnen auch nahezu immer beim Anschalten kaputt den der Strom durch die Glühwendel ist durch den geringeren Widerstand grösser als bei bereits glühender Wendel.
Verfasst: Mi 12. Mai 2010, 16:33
von 23.Dirk
^^ das weiss ich auch (lerne/bin mechatroniker in der industrie) xD wollt nur wissen was des für einer ist. werds nun ausmessen.
Verfasst: Fr 14. Mai 2010, 00:56
von Markus
Hi,
ich wollte noch kurz eine Rückmeldung zum Speed-Signal geben...
Also Pin 13 in Kammer A ist richtig, nur die Kabelfarben stimmen zumindest bei uns nicht überein... Das Kabel ist hell-braun/beige mit silber Farbringen.
Danke nochmal,
Markus
Ps nach dem Anschluss aber auch beim messen mit dem Multimeter oder der Dioden-Prüflampe, wird der Leerlauf etwas unruhiger :gruebel:
