boarr was
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 17:06
von bandito01
Heute hatte ich mal nach mein Ölstand geschaut und was musste ich feststellen.
1. Es ist viel zu viel öl drin
2. es ist flüssig wo das es vom messstab tropf
und dafür gibt man so viel Geld aus und denn macht eine Werkstatt das noch nicht mal richtig. Das Ärger ein total.
Was passiert wenn ich zu viel Öl drine habe. Ich meine damit bin ich einmal nach Meinigen und zurück gefahren
lg bandito
:motz: :motz: :motz:
Re: boarr was
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 17:07
von bandito01
bandito01 hat geschrieben:Heute hatte ich mal nach mein Ölstand geschaut und was musste ich feststellen.
2. es ist flüssig so das es vom messstab tropf
lg bandito
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 17:25
von stroke
Auf jeden Fall raus damit !! Was genau da muss du auf die Profis warten, aber ich glaube
Kat kann fratze gehen, Dichtungen können kaputt gehen.. etc.... Also raus damit !!
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:17
was bedeutet viel zuviel???? 2-3mm über max oder mehr?
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:51
von bandito01
vielleicht 5mm
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 19:35
von Umpelinchen
Naja hatte mal einen der hat mit Öl nachfüllen öl vollfüllen verwechseln
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 19:53
von zero_2k3
Wasserverlust? Zylinderkopfdichtung defekt?
Gruss Alex
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 21:10
von bandito01
eigentlich nicht
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 22:01
von linoleum
riecht es ev. nach benzin?
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 22:50
von bandito01
bischen ist etwas schlimmes ??
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 23:12
von BenSen
na das heisst das dein kreislauf undicht ist und das ist natürlich nicht gut... glänzt das öl denn stellenweise also siehst du das da noch ne andere flüssigkeit drin vermischt ist?
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 23:23
von bandito01
so habe ich jetzt nicht drauf geachtet ich schau morgen nochmal nach
wenn nicht landet der wagen in eine andere werkstatt
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 23:26
von bandito01
aber motorgeräusche habe ich schon letztens vernommen und ich dachte ich bilde es mir ein
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 23:42
von Tower88
bandito01 hat geschrieben:bischen ist etwas schlimmes ??
ne ist nicht so gut wenn sich da benzin ins oil rein micht.
hatte das letztens bei nem käffer da stand aber die halbe oilwanne schon voll mit benzin...
gut ist das aus dem grund nicht das das oil beim fahren ja sehr warm wird und benzin ist brennbar. wärme und brennbare flüssigkeit das könnte schief gehen und dann brennt dir die kare ab
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 23:47
von bandito01
oh gott okay feuer und flamme bin ich ja für mein starlet haber heisse räder wollte ich nicht haben
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 00:03
von mike-gap
Stichwort: Ölverdünnung.
Etwas Benzin gelangt über die Kolbenringe immer in den Ölkreislauf, verdunstet aber, wenn der Motor vernünftig warm wird.
Ist es aber soviel wie bei Dir, dürfte einer, mehrere Kolbenringe defekt sein. Benzin im Öl verschlechtert die Schmierung arg und wird alsbald einen Motorschaden nach sich ziehen.
Muss wohl der Motor auseinander, um die genaue Ursache zu finden, reparieren.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 00:47
von VitoCalzone
? benzin im öl hat ganz einfach eine abwaschende wirkung, das heisst, wenn du zu viel sprit im öl hast, wäschts dir das öl von den zylinderwänden ab und du kriegst im allerschlimmsten fall fressen...
und benzin brenntso allein nicht
beim benzin brennen nur die gase, deswegen gabs früher ja auch die "vergaser", heute zerstäuben die einspritzdüsen soweit mich nicht alles täuscht...
also ich würd mir eher n kopf ums fressen machen
ich beruhig dich aber: mein öl stinkt seit anfang an irgendwie nach sprit, nur fahr ich das auto jetzt schon 2 jahre und das ohne probleme
also keine überhöhte panik
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 01:17
von mike-gap
Nicht nur ein Kolbenfresser, auch nehmen die Lager mangelnde Schmierung sehr übel, weswegen z.B. eine defekte Zylinderkopfdichtung (Wasser im Öl) gerne einen Lagerschaden nach sich zieht.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 07:15
von bandito01
naja ich denke mal um eine werkstatt werde ich nicht drum rum kommen. Danke erst mal
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 14:15
ok die horrorszenarien wurden schon duchgespielt
das wäre das erste mal das ich von solchen problemen beim P9 höre.
war das öl noch warm bzw. heiss als du nachgesehen hast, denn dann tropft es schon mal vom peilstab.
bzgl. der ölmenge: vielleicht einfach nur etwas zuviel rein gekippt, 5mm bedeuten ca. einen halben liter bei der P9 wanne.
ich würde allerdings nochmal in die werkstatt fahren, die sollen es absaugen und fertig!
ich hab auch mal zuviel aufgefüllt, ca3mm über der max. markierung.
hab mir aus der apotheke ne pferdespritze geholt, dazu nen dünnen schlauch und hab's abgesaugt.
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 16:58
von bandito01
da auto stand einen tag lang also war das öl nicht warm
Verfasst: Fr 28. Mai 2010, 14:38
von bandito01
so ich war mal beim fachmann
er meinte ja das öl richt nach benzin aber es ist alles normal
puhh
