Stoßdämpfer P8/P9
derpapst
Stossdämpfer P8/P9
Beitrag von derpapst »
der-papst der-papst
Themenstarter
Grüss Gott!
Hab da mal ne Frage. Mein Frauchen fährt einen Starlet P8 Bj.92, bei dem sich so langsam die hinteren Stossdämpfer verabschieden. Nun will ihr Mechaniker des Vertrauens die Teile komplett wecheln, mit Federn usw.. Bei meiner Suche nach den passenden Ersatzteilen hab ich gesehen, das für den P8 und den P9 die gleichen Dämpfer angeboten werden.
Könnte man also auch die kompletten Stossdämpfer mit Federn und Gedöns eines P9 als Ersatzteile für den P8 benutzen?
Vielen Dank für Euren fachlichen Rat, wenn sich denn jemand meldet:-)!!!!!!!!
Grüsse vom Bodensee
Michäl
Ob die Federbeine identisch sind, kann ich dir net sagen, aber warum wollt ihr die Federn mittauschen? Normal halten die Federn ein Autoleben lang und man tauscht nur die Stossdämpfer. Federn machen nur Sinn wenn man dem Auto ein bisschen mehr Tiefgang verpassen will.
Blacky
Beitrag von Blacky »
Identisch sind sie nicht. Auch die Feder hat eine andere Teilenummer und sicherlich auch eine andere Federkonstant, also die Feder würde ich auf jeden Fall beibehalten sofern das geht oder wieder eine für den P8 holen, da die Federn ja bei den unterschiedlichen Modellen auf das unterschiedliche Gewicht angepasst sind.
Beim Dämpfer und dem Domlager sind auf jeden Fall andere sinnvoll.
Es wäre zu empfehlen die vom P8 ab Bj. glaube 94 (auf jeden Fall die letzteren) zu nehmen (bei denen die original drinn sind, ist das Domlager sehr rostanfällig). Die vom P9 oder Paseo gehen aber auch.
Auf jeden Fall müssen die Domlager immer zum Dämpfer passen vom Modell her!
derpapst
Hey!
Vielen Dank für die Tips. Da ist es sicher angebracht Orginalteile zu verwenden. Wobei die für den P8 garnicht so einfach zu finden sind. Wo kauft den der erfahrene Starletfahrer?
hagges
Beitrag von hagges »
Ich biete gerade das komplette original-Fahrwerk aus meinem P8 an! War verbaut bis etwa 70.000km (ÂÂ95 Baujahr, letztes Jahr wegen Wechsel auf Sportfahrwerk aussgebaut). Mach mir wenn du willst ein Angebot per PN.
