Seite 1 von 2
Liste der Freiläufer - Motoren (beim Zahnriemenriss)
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 14:21
von linoleum
ich habe in einem Forum folgende Info gefunden, vielleicht kann es jemand gebrauchen:
Werden Ventile beim Zahnriemenriss verbogen:
1С - Ja
2С - Ja
2E - Ja
3Е - Ja
1S - Nein
2S - Nein
3S - Nein (Ausser GE)
4A-FHE - Nein
4A-GE -Ja
1G-EU -Nein
3A - Nein
1JZ-GE -Nein
2JZ-GE -Nein
3S-FE -Nein
4E-FE -Nein
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 18:37
von Sgt.Maulwurf
und was kann dann noch kaputtgehen wenn der riemen beim P9 reisst? eigentlich nichts oder?
Re: Liste der Freiläufer - Motoren (beim Zahnriemenriss)
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 20:19
von grafkoks
hier stand mist
Verfasst: Fr 11. Jun 2010, 20:31
von 23.Dirk
das plaste rund um den riemen kann kaputt gehn (duch umherschlagende riementeile), vllt noch die wapu, da die darüber angetrieben wird. Also alles was entweder glecih mitersetzt wird oder billig zu beschaffen ist
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 09:43
von demon
Gut sowas mal zu wissen. Danke linoleum!
linoleum hat geschrieben:2Е - Ja
Also auch der 2EE denke ich mal oder liege ich falsch?!
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 10:08
demon hat geschrieben:Gut sowas mal zu wissen. Danke linoleum!
Wenn da "JA" steht sind die Ventile krumm ^^
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 19:41
von demon
Ja kann ja sein das der 2E und der 2EE verschiedene sind ^^
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 22:06
von linoleum
Gern geschehen :)
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 22:43
2e und 2ee unterscheiden sich "nur" bei der Gemischaufbereitung, der 2e ist ein Vergaser der 2ee ein Einspritzer.
Generell kann man sagen das bis auf die frühen E Motoren (1,2,3) alle über Zahnriemen gesteuerten Benzinmotoren Freiläufer sind.
Daher müsste auch der 4age ansich auch ein Freiläufer sein.
Verfasst: Sa 12. Jun 2010, 23:48
von supra_chef
3S-GE passiert auch nichts. Gerade diese Woche erlebt.
Verfasst: So 13. Jun 2010, 16:03
von Spook
Im Grossen-Forum gibt es dieses Schreiben von Toyota:
Danach sind alle Benziner (ausser 1e und 2e) Freiläufer.
Spook
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 19:29
von Vale
Nagut leute......
Klartext....ich hab an alle autos gedacht...Vaters, Schwesters, Freundinn doch hab ich nicht eimal an meins gedacht (P8)....
Jetzt neulich hab ich mal nachgeschaut ...alle 90 000Km ^^UPPS^^
232000 Runter und ich hab nicht einmal den Zahnriemen Gewechselt... :D
Is einen von euch schon mal der riemen gerissen???
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 19:35
von kraemer90
ne, habe aber sicherheitshalber immer einen im Seitenfach im Kofferraum dabei :)
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 19:39
Vale hat geschrieben:Nagut leute......
Mir selber nicht aber in Dingden auf nem Treffen war's jemandem passiert.
krämer90 hat geschrieben:ne, habe aber sicherheitshalber immer einen im Seitenfach im Kofferraum dabei :)
Der wird dir nach dem Reissen auch net mehr weiterhelfen ^^
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:20
von kraemer90
Ist sofort alles hinüber wenn der Riemen reisst bei nem P8?
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:22
von zero_2k3
Japp alles hinüber was über den Kolben ist.
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:29
von kraemer90
man lernt nie aus...
dann bringt wohl der Ersatzriemen echt nix ;)
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:34
von Vale
Alls kla meiner ist bestellt... ;)
Verfasst: Mo 14. Jun 2010, 22:51
von °°NiK°°
starletdriver hat geschrieben:
das war dann wohl ich >_<
krämer90 hat geschrieben:Ist sofort alles hinüber wenn der Riemen reisst bei nem P8?
dann ist die kacke am dampfen!
bei mir sind damals einige ventile aufgeschlagen...
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 00:33
von Sgt.Maulwurf
hast du den denn mit 0km bekommen? wenn nein wird der vorbesitzer doch wohl mal einen gewechselt haben oder?
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 01:20
Meist findet sich ein Aufkleber vorn an der Abdeckung vom Zahnriemen.
Hab meinen bei ca. 185tkm machen lassen. 5tkm drüber und auch nach Alter war er fällig. Der soll nach Jahren relativ oft gewechselt werden.
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 06:08
von Vale
Ich hab im mit 127000 geholt. Der Vorbesitzer wirds einmal gemacht haben nem ich an...
Aber man sagt ja alle 90000 oder 5 Jahre demnach brächchte ich ja schon den 4ten :D is aber erst der zweite....
Faszenierent diese Toyota Technick geht einfach nich kapput... :D
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 22:10
von supra_chef
Ich hatte letzte woche einen Avensis mit 583tkm bei dem wurde der Riemen bei 203tkm gewechselt. Jetzt ist er leider ''schon'' gerissen :D
Also wenn ich nen P9 hätte würde der bei mir min. 250tkm drin bleiben und dann gewechselt werden. Frühestens
Verfasst: Di 15. Jun 2010, 22:38
von Vale
Naja ich denke sicher ist sicher neee...
Gibt es anleitungen iwo im net....Tipps tricks kniffel???
Verfasst: Mi 16. Jun 2010, 15:26
von demon
Also meiner ist auch schon über 200tKm drin und nicht gewechselt worden... ober besser gesagt laut aufkleber ist er bei 112tKm 1997 gewechselt worden.... er hat nun über 330tKm auf der Uhr.... Toyota halt.... nichts ist unmöglich :P
