wichtige frage zum Paseo Tacho
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:00
von djTobiStyle
hallo, reicht es wenn die leiterbahnen so aussehen, oder muss ich die noch mehr durchkratzen? hab angst da was kaputt zu machen...
bin mir nicht sicher wegen dem kupfer, ob das dann doch noch leitet
dann noch eine Frage...Pin 1 der rechten seite, muss der auch durch oder soll der so bleiben wie er war??
hier das foto
Re: wichtige frage zum Paseo Tacho
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:24
von Blacky
djTobiStyle hat geschrieben:hallo, reicht es wenn die leiterbahnen so aussehen, oder muss ich die noch mehr durchkratzen? hab angst da was kaputt zu machen...
Steht eigentlich alles in der
Umbauanleitung.
Und natürlich muss das Kupfer auch mit durchtrennt werden, darum geht es doch bei dem Umbau, dass die Leiterbahn eben nicht mehr leitend ist sondern an anderer Stelle verbunden wird.
Ich glaube du hast den Sinn des Umbaus noch nicht ganz verstanden :gruebel:
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:31
von djTobiStyle
hi
bin gerade dabei mit der Anleitung.
Allerdings hab ich natürlich Angst den neuen Tacho sofort zu schrottem
also muss ich da richtig feste durch bis das Kupfer auch weg ist?
...und lieber 1x mehr fragen, als was kaputt zu machen
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:35
von Blacky
Das Kupfer muss durchtrennt werden! Aber denke dran, dass oberhalb der Stelle auch noch ein Kabel angelötet werden muss, und die Folie stabil bleiben sollte, damit sie nicht reisst oder der Stecker nicht mehr ordentlich drauf geht. Schau dir am besten das Bild der Anleitung nochmal genau an.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:43
von djTobiStyle
hallo
hab mir das bild natürlich angeschaut.
allerdings bekomme ich das kupferzeugs da überhaupt nicht von der Folie, ohne da was kaputt zu machen
gibts da nen Trick?
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:46
Loch reinschneiden... evtl mit ner Fingernagelschere arbeiten.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 13:49
von djTobiStyle
hi
ja daran hatte ich auch schon gedacht. falls jem noch nen anderen tipp hat, gerne her damit
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 16:35
von 23.Dirk
Kauf dir aus dem Baumarkt diese Skalpelsets und kratz mit ner spitzen Klinge vorsichtig durch das Kupfer. das kannste du dann mit der Klinge irgendwann an der Schnittstelle abheben. dann hebst du nur das Kupfer von der Folie.
Damit alles stabil bleibt kannst du auch alternativ an verschiedenen Stellen ein stück kupfer rausschneiden. meinetwegen alle 1.5 cm so 3mm rausschneiden. Als Bsp nimm die Bahn 2 und schneide da 3mm in der MITTE der Bahn weg. Bei bahn 3 vor der oder in der Kurve...und so weiter halt
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 16:41
Ich durchtrenne die Leiterbahnen mitlerweile in dem ich ein Rechteck mit einem Skalpell oder Nagelschere herrausschneide. Dabei muss man nicht in jedem Fall ganz oben am Stecker trennen sondern kann auch in der weiter vortlaufenden Leitung trennen, je nach Anschluss zur nächsten Bahn. Ausserdem bekommt man dann auch die Lötstellen vom Stecker weiter entfernt womit diese besser passen und die Gefahr das mal eine Lötstelle sich löst verringert wird.
Wenn du damit nicht zurecht kommst kann ich auch dir anbieten ihn für dich umzulöten, wie ich es schon für viele andere gemacht habe.
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 17:04
von djTobiStyle
hi
leiterbahnen hab ich durchbekommen.
bin am löten gerade, wenn ichs nicht hinbekomme meld ich mich
Verfasst: Do 15. Jul 2010, 20:55
Nur zum "aufkratzen" würde ich persönlich einen Glasfaserstift verwenden. Damit bekommt mans professionell hin.
Verwenden wir in der Firma auch.
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 14:48
von djTobiStyle
hallo
irgenwie klappt das mit dem löten nicht so ganz :S hab angst den schönen Tacho kaputt zu machen, hab mich zwar dran versucht aber naja
wer würd mir das denn für nen kleinen obolus löten? komme aus Wuppertal
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 16:14
MMh ich fahre am Mittwoch wieder nach Berlin (aus Solingen kommend). Ich könnte den Tacho dann mit zu Quite nehmen und ihm am Wochenende übergeben. Er hat das schon des öfteren für Leute ausm Forum gemacht - Preis macht ihr euch aus und evtl. nen kleines Trinkgeld für mich ^^
Ist halt nur die Frage wie wir den Tacho in meine Hände bekommen, da ich Mittwoch vormittag fahren wollte - evtl. wenn bei euch jemand zu Hause ist, fahr ich halt durch Wu-Tal durch oder du bringst ihn mir nach Solingen.
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 16:20
von djTobiStyle
hi ja das könnten wir machen. ist halt nur die frage was das kosten würde?
Verfasst: Fr 16. Jul 2010, 17:25
Hast PN
