Kotis abmachen
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 16:03
von hagges
Wie der Titel schon sagt, bin ich am verzweifeln weil ich mir eigentlich sicher bin alle Schrauben gelöst zu haben, ich die Dreckdinger aber trotzdem nicht abbekomme. Will da nicht mit Gewalt arbeiten und hoffe da auf eure Tips und Tricks!
Wie kriege ich ausserdem die NSL ab, ohne das Glas zu zerstören (stelle mich evtl. heute ein wenig ungeschickt an)???
greez
hagges
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 16:15
An den Kotis hast du Schrauben
1. oben im Motorraum
2. hinterm Blinker
3. unterm Schweller
4. und zwischen Tür und Koti müssten noch 1 oder 2 sein.
Die NSL kannst du abnehmen, wenn du von innen ein paar Schrauben löst.
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 17:25
von Tower88
starletdriver hat geschrieben:An den Kotis hast du Schrauben
2. hinterm Blinker
3. unterm Schweller
5. dann alle die den kunstoffabdeckung im radlauf halten.
6. hinter diese abdeckung ist noch eine so richtung tür.
(geh davon aus du meinst einen P8)
Verfasst: Di 3. Aug 2010, 18:29
Ja, der Innen-Radlauf ist reichlich geclipst und ich meine es gibt noch ne versteckte Schraube..
Hatte das Dingen aber auch raus und wieder reinbekommen.
Beim Zusammenbau auf den Spalt Motorhaube - Kotflügel achten. Den stellste über die 2 oder 3 Schrauben oben ein. Mit Gefühl und Augenmass.
Verfasst: Mi 4. Aug 2010, 11:29
von hagges
Danke erstmal! Werde dann schreiben ob es geklappt hat!
greez
hagges
