Fahrwerk und 15Zoll 195 felgen
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:42
von Katana
hallo!
ich habe vor ein komplettes sportfahrwerk und 15zoll 195 felgen zu montieren!
jetzt wollte ich fragen, wie sich das ausgeht? muss man bördeln oder haben die reifen auch so platz?
es handelt sich um einen p8 starlet!
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:44
von Bananajoe888
is normal gleich wie beim P9
geht sich aus, bei mir isses hald so....momentan aber nur felgen, fharwerk kommt erst, aber geht trotzdem
von mirK
kommt drauf an, was für eine einpresstiefe die felgen haben
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:46
von Katana
ja, die felgen ohne fahrwerk gehen sich aus!
aber wenn er dann tiefer wird sieht, dass dann anders aus!
hm...einpresstiefe hab ich derzeit keine ahnung was die haben!
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:52
von mirK
dann kann dir auch keiner wirklich helfen
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:53
von Katana
muss ich mal schauen!
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 19:58
von Katana
so, 21 haben sie einpresstiefe!
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 20:03
von mirK
21 ?
viel spass bekommste ohne 2 oder 3cm ziehen bzw. anschweissen von weiteren teilen nie eingetragen
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 20:09
von Katana
hm...naja, müss ma schauen! bördeln könn ma ja!
Verfasst: Di 12. Okt 2010, 20:20
von masterofdisaster
ET21 geht allerdings nur hinten mit Kante umlegen.
Vorne müsstest du dann schon die Kotflügel bearbeiten.
Ich gehe mal davon aus, dass es ne 7Jx15 ist.
Bei 7,5Jx15 wird das Ganze natürlich noch enger.
Ich selber fahre auf meinem P8, 7,5x14 hinten ET20 und vorne ET30 mit 195/45R15 und nem K-Sport ca. 100/80 tief.
Ich habe lediglich besagte hintere Kante umgelegt und sonst nix!
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 18:41
von Katana
danke für die info! ja, dass es zum bördeln wird da war ich mir fast sicher!
ja, hat mein spengler schon gesagt, dass wir dann die kante umlegen! der kann das e gut, das wird schon passen!
