Auto in Schieflage
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:18
von weisvonnix
Hab heute festgestellt das mein Auto eine leichte Schieflage an der Hinterachse aufweist.Es liegt auf der linken Seite etwa 2cm tiefer als rechts.Hatte als erstes gedacht das die Feder defekt ist,aber man kann äusserlich nichts erkennen.Auch keine Geräusche beim fahren sind zu hören.Frage an euch wäre nun,was man noch in Betracht ziehen kann.
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:29
den Dämpfer ^^
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:33
von con
bei mir war es vor kurzem das hintere domlager..
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:52
von weisvonnix
Dämpfer könnte sein.Aber meines wissen hat man dafür bestimmte anzeichen wenn der kaputt is.Geräusche,nass oder ungleichmässig abgefahrene Reifen.All das ist nicht vorhanden.
Domlager? Woran erkennt man das das kaputt ist?
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:12
von TripleX
naja gut wenn der dämpfer leer ist irgendwann dann kann er auch nicht mehr nass sein ^^
aber ich denke mal es könnte auch ein ferdernbruch sein eventuell
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:57
von toyota-170
domlager erkennt man sehr schnell
bei mir ist es in rostigen teilen herruntergekommen
nicht zu vergessen die gummiteile
Verfasst: Do 14. Okt 2010, 09:02
von bennozzz
Domlager oder Feder, jedenfalls nicht der Dämpfer
B.
Verfasst: Do 14. Okt 2010, 17:59
von VitoCalzone
wahrscheinlich domlager, welches bj?
vor '93 oder '94 gabs noch die hohen die gerne weggammeln, war bei mir auch...domlager sind nichts anderes als die federteller bzw. federaufnehmer, die mit der karosse verbunden sind...guck dir die mal links und rechts an, ich wette, einer davon ist in irgendeine richtung weggeknickt oder eingedrückt!
die kann man übrigens auch selber wechseln, einer kostet so um die 40-50€. wenn, dann aber am besten gleich beide!
gruss
Verfasst: Do 14. Okt 2010, 19:27
von weisvonnix
War heut mal beim "Schrauber meines Vertrauens" und der konnte auch nicht wirklich sagen woran es liegen kann.Hatte sich das mal auf die Schnelle angesehen.Feder ist ok und das Domlager sieht auch noch gut aus.Von aussen keine besonderen Auffälligkeiten und von innen wie neu.Er sagt das es dran liegen kann das die Feder langsam nachlässt.
