Starlet Club Forum Foren-Übersicht Starlet Club ForumPortal
 FAQ  •  Suchen  •  Einstellungen  •  Benutzergruppen  •  Registrieren  •  Profil
 •  Einloggen, um private Nachrichten zu lesen  •  Chat  •  Impressum  •  Statistik  •  Regeln  •  Fahrzeugliste  •  Landkarte  •  Login
Kalender
Nächstes Thema anzeigen
Vorheriges Thema anzeigen
Neues Thema eröffnenNeue Antwort erstellen Vorheriges Thema anzeigenDieses Thema verschickenZeige Benutzer, die dieses Thema gesehen habenDieses Thema als Datei sichernPrintable versionEinloggen, um private Nachrichten zu lesenNächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
sche1
Anmeldungsdatum: 05.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 18:19  Titel:  Motorenöl Starlet P9 Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Kann mir jemand sagen was das genau für ein Öl ist??:
Shell SAV 20W-50
Fassabfüllung Shell 74.1211KN
Kann mir jemand genau sagen ob dieses Öl für ein Benzinmotor geeignet ist?? Ich fand die Angaben auf dem Plastikbehälter.
   OfflinePersönliche Gallerie von sche1Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
linoleum
Anmeldungsdatum: 26.09.2008
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 19:17  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Über das Öl kann ich dir nicht sehr viel sagen:
20w sagt über die Viskosität des Öls im "kalten" Zustand. Nimm lieber etwas niedrigeres. Die meisten hier (ich inkl.) fahren 10w-40.
Ich werde vermutlich beim nächsten Ölwechsel 5w-40 nehmen.
Wassermann Geschlecht:Männlich Ziege OfflinePersönliche Gallerie von linoleumBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
sche1
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 19:29  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Nee 5W-40 ist viel zu dünn. Ich fahre momentan 5W-40-er und mein starlet verbraucht viel zu viel Öl. 20W-50 ist schon in Ordnung, steht ja auch in der Betriebsanleitung.
supra_chef
Anmeldungsdatum: 18.08.2008
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 19:34  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Was ast denn da für ein komisches Zeug gefunden? :-) Nicht mal bei Shell ist etwas zu finden. Gruss von deinem Bruder :-)
_________________
Fische Geschlecht:Männlich Schlange OfflinePersönliche Gallerie von supra_chefBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenMSN Messenger
linoleum
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 19:38  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
sche1: Im Buch steht 10w30.
Gegenüber welchem Öl hast mit 5w40 mehr verbrauch?
Anmeldungsdatum: 21.04.2004
BeitragVerfasst am: Fr 09 Apr, 2010 19:40  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Die erste Zahl gibt die Kaltviskosität an, welche nur wenig mit der Viscosität bei Betriebstemperatur zutun hat. Daher muss ein 5W nicht dünner sein als ein 20W, ist aber für tiefere Temperaturen deutlich besser geeignet und bietet bessere Kaltlaufeigenschaften.
Der Öl-Verbrauch ist ebenfalls davon mechanisch nicht betroffen, allerdings sind Öle mit weiter Spreizung oft vollsyntetic Öle mit höherer Reinigungswirkung. Dabei wird die Ölkocke welche die bereit porösen Dichtungen zuverlässig schließen ausgespült und werden damit undicht. Defekt waren sie im Grunde aber schon vorher.
20W50 steht zwar im handbuch aber nur zulässig über -7°C,
_________________
Grundstoff Fetziger Kunstwerke
Löwe Geschlecht:Männlich Büffel OfflinePersönliche Gallerie von QuiteBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
Anmeldungsdatum: 22.05.2005
BeitragVerfasst am: Sa 10 Apr, 2010 13:04  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Wüsten-Befüllung.
Ist das vllt. ein Motorrad-Öl??
_________________
Zitat:
Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft...
 Geschlecht:Männlich  OfflinePersönliche Gallerie von OverdriveBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenICQ-Nummer
starletjo
Anmeldungsdatum: 03.01.2010
BeitragVerfasst am: Fr 30 Jul, 2010 16:04  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Also mein Starlet verbrauch irgendwie schon etwas Öl....131 TKM Ölwechsel. hab dann bei 148 TKM mal nachgeschaut, DAS ÖL WAR FAST ALLE!!!!
ist das normal??? hab dann 1 liter nachgefüllt und er war wieder zwischen min und max. Ich verwende ganz normal 10w-40. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel an. (150TKM hab ich jetzt drauf)
Steinbock Geschlecht:Männlich Pferd OfflinePersönliche Gallerie von starletjoBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
BeitragVerfasst am: Fr 30 Jul, 2010 16:17  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Der Bereich zwischen Max und Min entspricht exakt 1l Öl, wenn nichts mehr am Stab ist dann fehlen etwa 1,3l oder etwas mehr.
Nach deiner beschreibung hat er also zwischen 0,07-0,09l je 1000km verbraucht, ein Wert bei dem man nicht von überhöhtem Ölverbrauch sprechen muss. Je nach Fahrweise und Temperaturen verändert sich auch der Ölstand durch einlagerung bzw. verdunstung von Wasser.
10W40 ist besstens geeignet, da mach man nichts verkehrt, allerdings sollte man aufpassen das man nicht öfter die Grundöle (mineralisch, teilsynteisch, HC, Vollsyntetisch) wechselt wobei es zu vermischung kommt, was zu Ausfällungen im Öl führen kann.
_________________
radixdelta
Anmeldungsdatum: 26.07.2009
BeitragVerfasst am: Fr 30 Jul, 2010 16:20  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
nach 17TKM mal nach Öl geschaut!? Sollte man doch schon etwas öfter tun... und 'nen guter Liter auf die Strecke ist völlig ok. Wenn der Verlust allerdings erst 1000km vor der letzten Kontrolle begonnen hat, ist evtl. etwas kaputt, also regelmäßiger gucken.
Ich habe als der Wagen neu bei mir war bei jedem Tanken Öl kontrolliert, dann nach und nach auf 3-4x pro Jahr reduziert, das sind dann alle 4-5000km etwa, aber ich weiß das er praktisch kein Öl braucht, dann reicht das bis sich daran was ändert.
   OfflinePersönliche Gallerie von radixdeltaBenutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht senden
starletjo
BeitragVerfasst am: Fr 30 Jul, 2010 17:37  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Also gut dann bin ich beruhigt, wenn das mit dem Öl normal ist...Aber hoffentlich ist wirklich nix im Argen...weil vor ein paar Tagen ist er zwar angesprungen, das ganze Auto hat sich aber dann im Leerlauf richtig geschüttelt. Wieder ausgemacht, nochmal an, und eine schwarze Rauchwolke ausm Auspuff, dass mir gleich ganz anders war... Wieder aus wieder an, ALLES NORMAL, kein schwarzer Rauch, kein Schütteln, Motor läuft seit dem einwandfrei, und völlig rund.
Der kleine schafft es immer wieder mich zu ärgern. Aber komisch ist, immer wenn so was ist, geht es von alleine wieder vorbei, oder es sind banale Kleinigkeiten, wie damals mit dem Anspringen...Typisch Toyota...
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2010 00:20  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Hast du da am BERG geparkt??
Evtl. Ventilschaft-Dichtungen! Normal läuft das Öl im Kopf/ Ventiltrieb üver Bohrungen zurück, wenn du am Berg parkt, läuft es bei ner undichten Ventilschaftdichtung durch..
_________________
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2010 10:52  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Eine defekte Ventilschaftdichtung würde sich aber auch generell auf den Ölverbrauch ausschlagen und "Blaurauch" verursachen.
Schwarzer Rauch liegt am Gemisch, welches nicht optimal ist und daher viel Ruß Produziert. Man sieht das am besten bei Dieselfahrzeugen wenn die mal richtig aufs Gas gehen.
_________________
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2010 16:36  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Stimmt, Muttis Nissan Mickrig hatte letzten Winter irgendwie hängende Benzinpumpe/ Kaltstarteinrichtung und da kamen richtig schöne schwarze Wölkchen aus dem Auspuff. Der war richtig abgesoffen.
_________________
*Tunestar*
Anmeldungsdatum: 09.07.2007
Fahrzeugtyp: Toyota Starlet P9
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul, 2010 18:45  Titel:   Antworten mit ZitatNach untenNach oben
Also wenn ich das so lese bin ich geschockt gerade, habe eben nämlich auch nach dem Öl gesehen und musste feststellen fast alle, nachgesehenw ann ichd as letzte mal was rein gekippt habe das war 3000km vorher, also auf 3000km 1 Liter Öl. woran liegt das?
Viele grüße,
Tune
_________________
Fische Geschlecht:Männlich Schlange OfflinePersönliche Gallerie von *Tunestar*Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenICQ-Nummer
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001, 2006 phpBB Group :: FI Theme :: Mods und Credits
