Starlet P7 Nummer 8...
BenSen
Beitrag von BenSen »
des bild wurde vom admin wohl nicht richtig eingefügt :D :D
ich seh es net
ich Liebe das forum^^
Beitrag von starmotion »
BenSen hat geschrieben:des bild wurde vom admin wohl nicht richtig eingefügt :D :D
ich seh es net
ich auch nicht :nixweis:
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Server ist laaaaahmm. ;)
Bei mir Funktionierts.
http://bluestar.homelinux.net/blau/blue16.jpg
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie »
bei mir auch.
sieht ganz gut aus.
mfg morscherie
Beitrag von carat »
Sieht klasse aus. Mehr Bilder, bitte :D .
eyekeyfun
Administrator
Brandneue Bilder vom 24. Dezember.
Aufgenommen bei einer Geocaching-Tour. ;)
(Meine alten Winteralus vom weissen erstrahlen in neuem Glanz, wie ich finde, passen sie viel besser an den blauen)
(Man beachte die spiegelung der Motorhaube... Die Haube hab mit der Walze Lackiert... *ggg* ;) )
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
gefällt mir sehr gut der kleine!!!
die spiegelungen im 2ten könnte man glatt nachzeichenen! :D
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
Sieht gut aus. Was war denn in dem Cache drinnen?
PS: Roll mal besser noch den Rest vom Auto ^^
eyekeyfun
Administrator
starletdriver hat geschrieben: Was war denn in dem Cache drinnen?
Es war nur eine Filmdose mit einem feuchten Logbuch.. :motz:
http://coord.info/GC168EN
Will2k
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Will2k »
Cooler P7, blau macht glücklich ;)
Aber sind das ned a bissal viel Zusatzscheinwerfer?
Beitrag von carat »
Will2k hat geschrieben:
Ich findÂÂs geil :D .
eyekeyfun
Administrator
Die oberen innen sind Fernlichter zusätzlich, die unteren Nebelscheinwerfer. ;)
Hab die so angeschlossen, das man sie auch als Tagfahrleuchten nutzen kann.
Beitrag von carat »
eyekeyfun hat geschrieben: Hab die so angeschlossen, das man sie auch als Tagfahrleuchten nutzen kann.
:nono: :D
eyekeyfun
Administrator
Kleines Update:
Nachdem mir beide Türen ausseinander rosten, habe ich kurzerhand beschlossen die Türen vom EX-Projekt-Grauen P7 zu lackieren und dann in den Diesel einzubauen...
Hier vorerst mal die Beifahrertüre:
2. Schicht fehlt noch. ;)
Und wie bei der Motorhaube gilt... es wird gewalzt. ;) *gg*
Toll dann fehlt ja nur noch Heckklappe, Kotflügel und der Rest der Karosserie.
eyekeyfun
Administrator
stimmt... hätte ja noch genug teile :D
2x Kotflügel, 1x Heckklappe.
ausserdem könnte ich die Teile einfach so fertigmachen und dann 1:1 Tauschen. ;)
Hey du Farb-Wälzer! Gib mal ne Info wie das klappt. Müsste mein Dach mal rollen und wenn ich rot glänzend hinbekäme wäre das TOP!
Gruss Markus
eyekeyfun
Administrator
also vorweg....
Das Auto Walzen nennt man "Fussel-Tuning" ;)
Eigentlich funktioniert das ganz gut.
Vorarbeit ist genau so wichtig wie bei einer "glatten" Spray-Lackierung.
Wobei der Gewalzte Lack mehr verzeit, als ein sprüh-Lack.
Oberfäche also sauber Vorbehandeln...
In dem Fall mit den Türen waren die sogar schon mit Rostschutz und Füller behandelt. musste nur noch schleifen.
Dann kommt mal eine Schicht Lack mit der Walze drauf...
(Ich verwende Acryl-Lack mit Terpentin verdünnt)
Wenn Schicht 1 Trocken ist... (2 Tage einplanen) dann wieder mit feinen Schleifpapier schleifen. (600er)
die 2. Schicht lack wird mehr verdünnt.
Anfangs bilden sich jede menge Luftbläschen... die platzen aber vorm totalen austrocknen auf und geben einen netten effekt (Orangenhaut) der ja bei einer Glatten Lackierung nicht gewollt ist.
Wenn das ganze dann auch noch ausgetrocknet ist je nach bedarf noch eine 3. Schicht auftragen. oder mit Politur den Lack versiegeln. (soll ja auch halten und net gleich jeden Kratzer abbekommen)
Auch hier gilt.... Sauber arbeiten = schönes Ergebnis. ;)
Bei meinem Roten würde mir sowas nie einfallen... beim Blauen Diesel ists mir eigentlich egal. Eine schlechte gewalzte Lackierung von mir ist immer noch schöner als der derzeitige Zustand ;)
Ausserdem wollte ich immer schon mal so richtig drauf losbasteln und billig arbeiten ;)
Hmmm, es gibt aber wohl nen Trick, dass man eine normale Glanz-Lackierung hinbekommt mit der Rolle..
Auf ner langen Autobahnfahrt hat mir das mal jmd. erklärt.. Geschichte fing damit an, dass sein Autolackierer mit ner Rolle an einer Stossstange stand.. War aber kein Pfusch sondern ne professionelle Bei-Lackierung bzw. Smart-Repair.
Glaub das Stichwort hiess Flisseverbesserer.
eyekeyfun
Administrator
hm... ich denke mal, wenn der lack dünnflüssig genug ist... dann könnte das klappen. ;)
Aber um die Viskosität richtig hinzubekommen, muss man sicher ein Profi sein. ;)
War wohl ein Profi, schliesslich nimmt der ja Geld für den Spass. ;)
Ich muss den Bekannten mal anrufen!
Er meinte seine Frau hats dann ähnlich nachgemacht und so wunderschön grössere Teile aus Holz gerollt. Also nahezu perfekt.
Ich würds dann auch gern mal probieren an Teilen von meinem Motorroller. Ist alles Plastik, aber mit ner gesprühten Haftvermittler und evtl. Grundierung ODER auf angerauhtem Originallack sollte es ja auch halten.
Finde das ne interessante Alternative zum Sprühen.
Und mein PC-Gehäuse, das müsste auch mal fertig gemacht werden. :)
(Evtl. sollte man die letzten Beiträge mal rausziehen in nen eigenen Beitrag! Thema Auto Lack Rollen)
