Innenraumleuchte defekt...P8
Melnar
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Melnar »
Hi
Habe bei meinem P8 seit kurzem ein Problem mit der Innenraumleuchte. Sie Funktionierte auf einmal nicht. Ich habe die Sofitte ausgetauscht, aber es brachte nichts. Hab dann die Lampe ausgebaut und die Spannung gemessen. Es liegt keine Spannung auf den Kabeln an. Woran könnte es liegen? Sicherungen sind heile, die Lampe ist ja sowieso nicht einzeln abgesichert. Alles andere funktioniert wie gewohnt. Ich weis, dass es ne kleinigkeit ist, aber die Lampe wird doch öfters gebraucht als man vermutet. Wie kann ich das Problemchen denn lösen?
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Du hast keine Spannung an den Kabeln die zur Lampe gehen hab ich das richtig verstanden?!
Ich würde vermuten das da eins von den Kabeln evtl. abgeknickt oder gebrochen ist, das kein Strommehr ankommt.
MfG Tune
Melnar
Wohin gehen die Kabel? Dann könnte ich sie auf Durchgang prüfen.
*Tunestar*
Ich schätze zur Batterie :D BNe mal im ernst wohin genau kann ich dir leider nciht sagen da ich einen P9 fahre.
Vermute mal sie werden einen verteiler münden irgendwo hinter dem Armaturenbrett bzw der innenraum Verkleidung vorne.
Möglich wäre auchdas sich da eins gelöst hat oder so.
Eine frage habe ich was ist eine Sofitte?! Den Begriff kenne ich nciht.
MfG Tune
Deathgod
Beitrag von Deathgod »
Ja wo wir schon mal bei Lampen sind meine funktioniertauch nicht mehr aber schon lange so langsam vor allem wenn der winter wieder kommt wirds nervig. Birne hatten wir mal getauscht die war hin aber die neue geht auch nit obwohl sie heile is. Was kann das sein?
H
Melnar
Das ist eine Glühbirne. Vom Bauform ähnlich wie eine Glasrohrsicherung:
http://www.kegelbahntechnik.de/ktd/images/IMG_0023.JPG
Ich schau mir die Kabelfarben mal an und werde wohl unten bei den Steckern nach den gleichen suchen. Vielleicht kommt was bei raus :D
Ace_High_de
Beitrag von Ace_High_de »
sofitten, das sind einfach glühlampen. Sind halt die, die meistens für Innenraumleuchten benutzt werden...
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Also die Kabel gehen, wenn aus Fahrtrichtung gesehen, an der B-Säule runter. Unten am Schweller verläuft dann der Kabelbaum.
mfg DoTw!n
Melnar
Und auf welcher Seite? Fahrer oder Beifahrer?
Dotwin
Beifahrerseite
mfg DoTw!n
mucky72
Beitrag von mucky72 »
Geht die Innenraumleuchte in keiner Stellung auch nicht auf immer an.
Sonst hätte ich gedacht es liegt an den Türkontaktschaltern............
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
die Kabel für die Innenraumbeleuchtung gehen an der A-Säule Beifahrerseite runter in den Fussraum unter die Plastikabdeckung rechts unten im Fussraum. Dort sind sie mit einem Stecker am eigentlichen Kabelbaum angeschlossen. Hier Kontakspray oder sonstiges rein.
Aber das Problem mit der Innenraumleuchte ist bekannt und weit verbreitet. Diese Leuchte hat innen keine Lötpunkte sondern es sind nur genietete Kontake welche im laufe der Zeit korrodieren vorhanden. Habe das Problem gelöst in dem ich diese Nieten verlötet habe (beidseitig). Also
Leuchte auseinanderbauen und wie beschrieben behandeln. Vorallem die
Kugel die im Schaltkontakt läuft reinigen und mit Kontaktspray besprühen.
Weiterhin auch Kontaktspray in die Türkontakte geben und es funzt normalerweise wieder.
Grüsse Bernd
Carpe Diem!!!
hochro
Beitrag von hochro »
Auch wenn der Beitrag uralt ist.
Habe bei mei nem auch das Problem, dass die Kontakte in dem Leuchtenelement am Dach des P8 einenWackelkontakt hat... mal ein bisschen raufgedrückt und leuchtet wieder :D
Wenn die Temperaturen nach oben gehen werd ich das mal zerlegen :D
danke
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
