Seitliche Lüftungsdüsen
weisvonnix
Beitrag von weisvonnix »
wie bekommt man denn die seitlichen Lüftungsdüsen,bzw,den Rahmen daherum ausgebaut? Ist das auch alles nur geclipst und es wird somit von der Unter-oder Oberseite her nur herausgehebelt?
Vale
Beitrag von Vale »
Ja wird nur rausgezogen...aber sei vorsichtig Schraubendreher hinterlässt schnell macken aufn Amaturenbrett...
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
P8 oder P9???
Also beim P9 muss man das von hinten machen!
P8 keine Ahnung :D
Beitrag von Quite »
Er hat einen P8, da geht es von vorne, man muss aber wirklich vorsichtig sein, sonst gibts unschöne Kratzer.
Vale
Beitrag von Vale »
Und sei dir im klaren darüber...wenn du sie rausholst bekommste sie wohlmöglich nich mehr rein ohne das sie zukünftig geräsche machen.... ;)
weisvonnix
Also mit nem Stechbeitel als Hebel geht es gut.Rechte Seite ging ganz leicht,links hat sich schwer getan,da musste ich erst noch die Tachoblende abbauen um die Klammern reinzudrücken.Dann ging es aber.
