Tank undicht
hochro
Tank undicht
Beitrag von hochro »
Hallo
Hatte heute das Problem, dass ein ca 40cm Lacke unter meinem auto war... ganz klar Super...
Das Problem dürfte zwischen den Tankhälften oder an der Einmündung in den Tank sein. Muss der Tank gewechselt (ca 350Euro) werden oder ghat schonmal jemand einen repariert?
mfg. Robert
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
zuviel getankt und übergelaufen?
Ansonsten gibts ne Möglichkeit sowas zu kitten:
- Würth klebt und dichtet.
Tube davon kostet ca. 10-15€. Versuch wäre es wert, wenn das Loch (sehr) klein ist!
hochro
Hallo
Danke, aber es ist zwischen den beiden Tankteilen undicht. Ganz normal getankt.
Leider ist es auf ner länge von 30cm
Das kannste dann nicht mehr flicken, beim besten Willen nicht!
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
schweissen wäre ne möglichkeit. sind doch metalltanks. leermachen gut trocknen und nen flicken drüberbraten. eine andere alternative wäre es sogenanntes flüssigmetall von der firma Petec auszuprobieren. das zeuch ist spritbeständig.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
naja also wenn schon geschweiisst werden soll, dann Tank ausbauen, leermachen, dann mit Wasser füllen und mit dem Wasser drin schweissen, das sich auch durch die Schweissfunken usw. nichts entzünden kann
