kaltluft
kaltluft
hi sag mal hat einer von euch am seinem p8 eine eigene kaltluftansaugung für den pro filterkasten gemacht?
wenn ja wo nehmt ihr die luft weg ich seh eig nur die möglichkeit ganz links neben den kühler.... das wäre ja en schlauch durch den kompletten motorraum mhh
- TripleX
sp einen weltbewegenden unterschied merkste da eh nicht unbedingt reicht eigentlich wenn du den einen offenen filter verbaust und ich hatte damals ganz am anfang einen flachen nach hinten sich verengenden blechkasten gebaut um hinter der kühler grill kalte luft zum offenen filter zu leiten der offene filter sass da wo normal der luftfilterkasten sitzt ich habe leider keine bilder davon war aber verdammt aufwendig die airbox sozusagen zu bauen
- TripleX
- Quite
- Starlet-Spezialist
An deiner Stelle würde ich das nicht so offen herraustragen den 125Db sind weit über den Grenzwerten dir überhaupt zulässig sind. Geht man nach EG-Regulie darf ein Fahrzueg zwischn 1990 und 1995 max. 77Db haben. Rein Rechnerisch ergibt das im Stand 105Db(p). Freu dich einfach drüber das dein Wagen noch fhrt und dein Prüfing. noch prüft aber sei dir im Klaren das die Eintragung wohl keiner Überprüfung stand halten wird.
- TripleX
Ich würd sagen, da wollte ein TÜVer dem anderen nicht ans Bein pinkeln. Aber sobald ein Polizist berechtigte Zweifel anmeldet, weil er sich doch ein wenig in den Regularien auskennt wird der TÜV da nochmal genauer drauf schauen. Frag mal Leute die bei SAT einiges eintragen lassen haben, da gabs arge Probleme und alle Eintragungen wurden durch das KBA zurückgezogen. Das heisst, dass wenn sich eine Zulassungsstelle wieder mit so einem Fahrzeug befasst, werden alle Eintragungen wieder aus dem Schein entfernt.
- TripleX
mängelscheine sind normal ohne probleme gestempelt worden und ich hatte fast jede woche einen also bullen bei uns ausm ort haben es dann sein lassen da einzige war wenn dir drogen fahnder unterwegs waren die habe gerne mängelscheine geschrieben naja das ist geschichte jetzt will ich erstmal versuchen den kompressor umbau abnehmnen zu lassen abgastest euro 2 bestehen und paseo bremsanlage verbauen dann siehts gut aus hat mir mein prüpfer gesagt der ist unser haus tüv prüfer von meiner firma also der prüft alles was da ist
naja ich frag mal den tüv ob die mir den raid filter eintragen lassen würden auch wenn ich nicht die start gt version hab...
das gutachten hat hier zufällig niemand oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
für den hier..
das gutachten was da steht ist nicht das komplette wurd mir gesagt
für den hier..
Nein ein Teilegutachten ist keine Allgemeine Betriebserlaubnis und heisst trotzdem, dass du das Fahrzeug beim TÜV vorführen musst. Ich denke das kann Quite dir genauer erklären, da er mehr Erfahrungen in dem Bereich hat.
Ich hab mich auch grad mal auf der Homepage von rdi - dem Hersteller der Filter ein bisschen Schlau gemacht was den Filter angeht.
Angeboten bekommt man Filter sogar für den Toyota Corolla E9 - E11 mit Motoren von 1,4 bis 1,6 L
ABER wenn man auf den Link zum Teilegutachten klickt, findet man nicht mal Toyota als Überschrift - und ich bezweifel mal, dass das ein Teilegutachten sein soll.
Master und ich hatten/haben beide den K&N57i für die Carina 2 mit 1,6er Maschine drinn gehabt, und da es bei dem Teil eine ABE für die Carina gibt, gibt sich der TÜV meist damit zufrieden wenn man die Motorhaube dämmt und gut ist.
- 23.Dirk
wegen dem raid hp filter... den hab ich mit dem beiliegenden teilegutachten in meinen p9 eintregen lassen (in verbindung mit nem remus). mach doch einfach die hu und glecihzeitig die abnahme. das wird dann billiger (hab für ne §21 ca. 45 euro gezahlt ). und wegen geräuschmessung... die haben se bei mir auch gemacht. bestand darin das ich bei der abgasuntersuchung den motor auf 4000 touren bringen musst und dann hat er gemessen. als der prüfer das gerät weggenommen hatte konnt ich wieder vom gas gehen.
- 23.Dirk
TÜV nach §19: Bei diesen Artikeln wird ein Teilegutachten nach §19 mitgeliefert. Hier zu unterscheiden sind §19.2 (Nicht Eintragungspflichtes Produkt!) und §19.3 (Welche im Fahrzeugschein / Brief eingetragen werden müssen!) Nach §19 müssen generell alle Produkte nach Umbau einen amtlich anerkannten Prüfer auf Prüfung der Festigkeit , sowie Richtigen Montage vorgeführt werden.
TÜV nach §21: Diese Artikel werden ohne Bericht eines Sachverständigen ausgeliefert und müssen per Einzelabnahme eingetragen werden. Je nach Hersteller ist ein Materialgutachten nach §21 verfügbar. Die TÜV-Eintragung liegt im Ermessen des Prüfers
sooo das hab ich mal von trc tuning kopiert... sprich du musst so oder so zum tüv und dir das ding attestieren lassen. wenn du aber nen anderen esd drunter hast (wie ich zum bsp) wirds ne § 19.2 oder ne 19.3 (je nach gutachten des pilzes und des esd) in verbindung mit ner §21 abnahme.
- 23.Dirk
