meine minicam!!!
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
Also neue Erkenntnisse:
-Bilder sind nicht zu gebrauchen
-Videos bei Tageslicht toll
-Kamera mag 31°C Mittagssonne nicht!
Alle Videos, die ich unter Sonneneinstrahlung gemacht habe: NIX. Dabei war das Lämpchen vorm Video an, nach Aufnahme aber aus (Sollte Standby=dauerhaft leuchten 30sec)
Hinweis zur Bedienung: Für Video muss die vorderste Taste recht lang gedrückt werden, es blinkt dann einige male, aber nur sehr kurz. Dann geht die Kontrolleuchte aus, AUFNAHME.
PS: Die beiden Tasten unten am linken Rand sind Fake.
Tower88
Beitrag von Tower88 »
DD-XT78 hat geschrieben:wie befestigst du sie vorn und wo hast sie befestigt ?
ich hab sie vorne in den schlitz getan neben dem nummernschild. so ist sie schön verstekt und nicht so dem wind ausgesetzt.
befestigt hab ich sie mit kreppband. 2-3 lagen drüber gekleppt
kraemer90
Beitrag von kraemer90 »
so habe jetzt auch 2 Stk. bestellt
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Beim 1,3S Starlet P7 ist die Ideale Position der Abschlepphacken auf der Fahrerseite.
Da kann man mit nem dünnen Isolierband (schwarz) die Cam so richtig toll ankleben. Ausserdem ist die Position auch sehr Tief und die Videos kommen da durch viel besser rüber ohne Wingeräusche. ;)
Tower88
eyekeyfun hat geschrieben:Beim 1,3S Starlet P7 ist die Ideale Position der Abschlepphacken auf der Fahrerseite.
Na dann las mal sehen...
habe ebens noch mal ne fahrt gemacht bei dunkelheit oder eher so im halbdunkeln. es war 22:10
KLICK
ich hab nur das problem das mir die cam nach ner zeit einfach aus geht ka warum ???
Moin! Bin wieder da von meiner Deutschlandtour mit dem Motorrad. Die Cam haben wir auch getestet. Mit dem anbringen muss ich das allerdings weiterhin üben. Aber immerhin sieht man was vom Fahren und nicht nur Strasse. Video lad ich gleich hoch.
Tower88 hat geschrieben:
Du musst die ewig lange laden damit sie länger durchhält. Ich hatte sie mal 4 Stunden oder so dran und sie hat nur 9 min gehalten. Dann hatte ich sie mal 24 Stunden geladen und der Akku hält bis die Speicherkarte voll ist.
eyekeyfun
Administrator
Passt beim Laden bitte auf... da ist ein LiPo Akku drinnen... Das Ding wird auch sehr sehr warm, wenn es länger am USB hängt. ;)
so das video is online. die quali is wie schon gesagt auf dem rechner echt besser.
http://www.youtube.com/watch?v=4d3izyHvBeA
Datum:
wie macht ihr das mit dem datum?
- alles löschen auf der speicherkarte
- textdatei erstellen 'TAG.TXT' mit dem inhalt
Zitat:
[date]
2010/04/17
21:00:00
- einschalten
- foto machen
- ausschalten
Habs probiert, funktioniert 1a.
Mit dem Ausschalten funktioniert nicht, bekomme das mit dem Treiber nit gebacken. Bzw. muss ich mal unter XP probieren, dort wird das Dingen ja besser erkannt.
Overdrive hat geschrieben:Datum:
Zitat:
[date]
2010/04/17
21:00:00
- einschalten
- foto machen
- ausschalten
jo klappt auch super unter win 7
Beschreib mal was du gemacht hast, dass die Uhrzeit dauerhaft ausgeblendet bzw. ausgeschaltet ist!
Habe hier nen Tool 808SetClock.exe aber das macht scheinbar auch nit mehr als meine TAG.txt
Testen kann ich es nit, weil unter meinem WIN7 wird es nit als USB-Massenspeicher erkannt.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Jiha heute gabs Post von Fernost!! Könnte ich bitte auch die Software bekommen? Hatten eure Pakete auch son grünen Zollaufkleber?
eyekeyfun
Administrator
Bei meinem Paket stand "Gift" drauf... :rolleyes:
Wegen der Software:
PN mit Email-Adresse an mich. ich schicke euch dann per mail die "guten" Treiber die bei mir unter Win7 auch laufen und das Set-Clock-Tool :)
kraemer90
Meine Beiden sind heute angekommen. Habe nur leider keine Micro-SD-Karte :( . Habe mich wohl verlesen und habe eine normale SD-Karte mitbestellt.
Wie lange dauert das erste mal voll-laden?
Edit. So noch 2x 8GB MicroSD-Karten bestellt. Sind teurer als die beiden Cams :P
Tower88
eyekeyfun hat geschrieben:Bei meinem Paket stand "Gift" drauf... :rolleyes:
Wegen der Software:
danke für die softwear ;)
krämer90 hat geschrieben:
lass sie erstmal so 12 std dranhängen
23.Dirk
Hm also meine cam wurd nach ca. 1 1/2 stunden schon ziemlcih warm.... hab se dann abgenommen. ausserdem hat das teil ja nur ca. 300 mA/h deswegen sollte das volladen amrechner auch nicht länger als ne stunde dauern... rein rechnerisch.
23.Dirk hat geschrieben:Hm also meine cam wurd nach ca. 1 1/2 stunden schon ziemlcih warm.... hab se dann abgenommen. ausserdem hat das teil ja nur ca. 300 mA/h deswegen sollte das volladen amrechner auch nicht länger als ne stunde dauern... rein rechnerisch.
ich hatte sie mal 2 stunden dran. dann hab ich sie ausprobiert und nach 8:53min war der akku leer
23.Dirk
Hm also ich hab das Teil gleich nachm laden mal ans auto geschnallt und es hielt 4:36. Nicht eingerechnet hab ich da das Ausprobieren. Schätze das aber auch mal auf 5 min.
Mal am rande...bei 4:36 hab ich ne 363 MB grosse Datei. Wie sieht das bei euch so aus? Längste Laufzeit der Cam und Grösste Videos bzw. längste Videos.
Also nachdem ich die Cam ne Nacht an der Bordsteckdose vom Möpp hatte hat die solange gefilmt bis die Karte voll war.
Aufgeteilt in 3 Videos:
5:46 min 386mb
22:43 min 1340mb
16:32 min 969mb
macht also knapp 45 Minuten ohne Aufladung.
(Bevor sich einer wundert, ich hab ne 4gb Karte drin und vor diesen 3 Videos schon 3 weitere gefilmt, allerdings nicht mir dieser Ladung.)
kraemer90
so mein erster Versuch mit missglückter Platzierung
http://www.youtube.com/watch?v=Oft2VHjZEzg
PS: Quali ist wie immer auf dem Rechner besser :)
geil du hast ne SLR?! sag bloss du bist "grand" aus dem grossen forum^^
kraemer90
richtig^^
BenSen
Beitrag von BenSen »
hat sich erledigt^^
ich Liebe das forum^^
