Zündunseinstellung
Zündunseinstellung
Ich brauch mal fachmännische Meinungen
auf wieviel Grad vo OT könnte ich maximal die Zündung nehmen bei meinem Kompressormotor
Beitrag von Quite »
4efte hat 10° vOT , ansonsten mit Klopfsensor und EGT ausprobieren
naja gut aber so einfach eine klopfsensor nachrüsten ist ja nicht so einfach da das 2ee steuergerät dafür nicht vorgesehen ist könnte ich das 4efte steuergerät mit dem 2ee kombienieren und alle sensoren des 4efte übernehmen bzw welche fehlen dann noch
Beitrag von Quite »
Ich denke du benutzt das E-Manage, das hat doch einen Kanal für einen Klopfsensor, zudem das Bauteil selbst sehr einfach nachzurüsten ist. Ansich ist ein Klopfsenor nur ein Piezoelement wie man es aus elektrischen Feuerzeugen kennt und ist als Bauteil kaum mehr als eine bessere Schraube mit einem Kabel dran. Gibt es aber auch als Scheibenform wo die Schraube zum festmachen durch geht. Man brauhc nur eine Bohrung mit Gewinde am Block am besten nahe des Kopfes und bei Zylinder 2 oder 3.
