Bremsscheiben - Zentrierungsdurchmesser
Karotte
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Karotte »
Moin Moin,
ich habe einen P8 von 1990 und von Autos nicht wirklich viel Ahnung
Nun will ich vorn die Bremsscheiben wechseln, dabei ist mir aufgefallen das es Bremsscheiben für P8 bis Bj 12/91 mit einem Zentrierungsdurchmesser von 100 und 55 gibt.
Wie find ich den nun raus welchen Durchmesser ich da habe?
Bei meinen Zweit P8 Bj. 93 gabs die Problematik nicht.Da wurde nur eine Bremsscheibe angeboten.
Und noch was anderes:
im P8 Bj 90 fällt der Tankanzeiger bei Zündung aus auf E
beim P8 Bj 93 bleibt der Tankanzeiger bei Zündung aus in seiner
momentanen Position -dies soll lt. Handbuch aber nur beim Diesel der Fall sein -woran liegt das?
Hi und willkommen.
Bei meinem P8 BJ 1995 (letztes Modelljahr) bleibt der Tankanzeiger immer auf aktuellen Tankinhalt stehen.
Evtl. hat einer das Tachometer getauscht bzw. ein Fehler in der Anleitung..
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum!!
Bei den Bremsscheiben würde ich einfach mal nachmessen.dann gehste auf nummer sicher.
Das mit dem Tank ist normal, es gab mehrer verschiedene Tachomodelle.
Bei den frühen Starlets ist noch keine Magnetbremse für die Tanknadel vorhanden wie bei den späteren Tachos ohne die Abdeckkappen über den Nadeln.
Also keine Sorgen machen.
Wenn du beim bestellen der Teile deine Schlüsselnummern, stehen im Fahrzeugschein, angiebst sollte für gewöhnlich das richtige kommen, dafür sind sich schliesslich da.
