Versicherungs-Frage
Overdrive
Versicherungs-Frage
Beitrag von Overdrive »
angenommen ein Fahrzeug wird geklaut. Es ist Teilkasko versichert.
Das Fahrzeug hat den Wert 1500€ und das verbaute und eingetragene (!!!) Zubehör den gleichen Wert. Fahrzeug wurde allerdings schon mit dem Zubehör gebraucht gekauft und keine Rechnungen vorhanden.
Frage: Muss das Zubehör die Versicherung ersetzen? Argument Versicherer.: "Sie haben keine Rechnung." Muss nicht zumindest der Zeitwert ersetzt werden?
Gruss Markus
Beitrag von Quite »
Das ist von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, ansich wird einem aber nur der reine Fahrzeugwert ersetzt. Alles was an Zubehör drin war und nicht der Versicherung bei Abschluss mit entsprechendem Wert angegeben wurde oder ein Wertgutachten des Fahrzeuges inkl. Zubehör vorhanden ist wird auch nicht voll ersetzt. Im Fahrzeug befindliche Wertsachen wie Navi oder Handy werden auch nicht berücksichtig. Ob das Zeug in die Papiere eingetragen ist spielt hierbei keine wirkliche Rolle
linoleum
Beitrag von linoleum »
Mit Navi ist es ein wenig anders, es gibt Präzedenzfälle, wo abnehmbare Navi auch ersetzt wurde (lag im Handschuhfach)
Wichtig ist, dass man alle Schlüssel und Fahrzeugschein hat. KM-Angabe soll sehr genau sein.
Overdrive
Der Versicherung lag wohl bei Anmeldung auf den eigenen Namen der Farzeugschein/ Brief mit diversen Eintragungen vor!
(Versichert aber scheinbar als Originalfahrzeug)
Wie stehen denn jetzt die Chancen??
Beitrag von Quite »
Schlecht, kenne Fall wo ein aufgebaute Fahrzug gestohlen wurden mit Wert über 20000€ aber da kein Wertgutachten vorhanden war und der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuge bzw. der Basis bei etwas über 1000€ lag. Da hat es kein gutes ende genommen.
Aber wie gesagt, das sollte man am bessten direkt mit der Versicherung klären und bei besonderen Sachen diese auch entsprechend mitversichern sofern nicht schon abgedeckt.
Overdrive
Ohje.. Das sieht ja schlecht aus..
@Quite: Du hast meinen Kumpel (=um den es hier geht) schon kennengelernt. Wir waren auf dem Starlet-Treffen am Nübrurgring und anschliessend bei Peter und Andrea auf einen Kaffee. Da hatte er das Röllerchen gerade neu und wurde im Frühjahr leider geklaut.
linoleum
Ich würde in diesem Fall über einen Anwalt gehen. Ich habe selber einen Fall gehabt, wo ich es selber versucht habe, es ging richtig in die Hose.
