Problem Trommelbremse Starlet P9
nooly
Beitrag von nooly »
Hey, tut mir voll sorry, das ich immer nur dann schreibe, wenn ich Probleme hab ... un jetzt isses mal wieder so weit. :(
Tüv steht an, is nich drüber, wusste ich aber, dachte lieber Tüv zahlen, als Starfe wegen Tüv-Überschreitung.
War reichlich umfangreich, fing an bei Reifen, Felgen, Beleuchtung, Bremsen usw.
Problem Trommelbremse hinten links - zieht bei Fusspedal betätigung so gut wie garnicht.
Bei Handbremshebel schon. Aber Fusspedal nur hinten links nicht.
- Bremsensystem komplett entlüftet - Keine Wirkung
- Trommel auf gemacht, Beläge in ordnung, Mechanik inkl. Stellschraube zerlegt, geschaut ob alles sauber läuft, mit Servicespray eingesprüht und wieder zusammen gebaut.
-Bremszylinder ist beidseitig ebenfalls dicht.
Jetzt steh ich natürlich umfangreich aufem Schlauch :nixweis:
Was kann man noch machen, was ich noch nicht gemacht hab ?
black-pearl
Beitrag von black-pearl »
hi...
also das klingt jetz villt komisch aber was uns auf arbeit schon nn paar mal geholfen hat war das wir die trommeln von rechts auf links getauscht haben und umgedreht...wenn das nichts bringen sollte wär nn tip von mir die bremsleitung - villt hat die nn ding weg (verstopft, gequetscht....)
greetz...
nooly
Beitrag von nooly »
black-pearl hat geschrieben:hi...
greetz...
Hi, also gequetscht ist sie niergends, bin ich schon abgegangen bzw. durch getastet. ;) - Einwandfrei Rund überall.
Nehmen wir an, sie ist verstopft, nachdem die Entlüftung geklappt hat, müsste die potenzielle Verstopfung also irgendwo kurz vorm Bremszylinder sein.
Wie stell ich fest, ob das stimmt ?
Weil der Zylinder ja dicht ist, will ungern einen Neuen kaufen müssen ...
Beitrag von Quite »
Wenn beim Starlet die Bremswerte hinten ungelichmässig sind liegt es meist an klemmenden Kolben oder dem Bremskraftverteiler.
Da du ersteres schon überprüft hast würde ich nach einem Teil an der Spritzschutzwand suchen wo mehrere Bremsleitungen rangehen. Einfach die Leitung vom Hauptzylinder verfolgen. Teil ausbauen und saubermachen, das spart meist den kompletten Tausch.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
ich hab die zusammenbauseiten ausm werkstatthandbuch. bei Interesse kann ich sie gerne per mail versenden. Einfach PN schreiben.
nooly
Bremskraft Druckminderer
Beitrag von nooly »
Quite hat geschrieben:Wenn beim Starlet die Bremswerte hinten ungelichmässig sind liegt es meist an klemmenden Kolben oder dem Bremskraftverteiler.
Servus und Danke,
soweit sind wir heute in der Werkstatt auch schon gekommen - es war nur unklar, ob der Bremskraft Druckminderer in den Radbremszylindern oder im Verteiler sitzt.
Was jetzt dank Deinem Beitrag klar ist - hatte eben schon bei Toyota angerufen und einen Schock bekommen bei dem Preis von 273 Euro.
Sauber machen hört sich da natürlich super an :)
Kannst Du mir vieleicht noch eine kleine Anleitung geben, wie man das Teil sinnvoll reinigt ohne etwas kaputt zu machen ?
nooly
Re: Bremskraft Druckminderer
Beitrag von nooly »
nooly hat geschrieben:
Servus und Danke,
Oder warte, ich schreib erstmal Dirk 23 an ...
nooly
Beitrag von nooly »
Hey, halte das Teil jetzt in Händen, muss aber feststellen, das die beiden vorhandenen Öffnungen vernietet sind - Aufmachen geht, wieder verschliessen nicht.
Was nun ?
Wie soll ich das Teil reinigen, bzw. woran merke ich in ausgebautem Zustand, das es jetzt wieder funktioniert ?
Schnelle Antwort ist echt dringend erforderlich ?
Danke und Gruss
Beitrag von Quite »
Auseinandernehmen ist nicht möglich, man kann das Teil bzw. die Kanäle versuchen zu reinigen. Obs geht zeigt ein Bremsmessgerät, welches in jeder HU fähigen Werkstatt steht.
nooly
Beitrag von nooly »
Problem gelöst.
Habe erstmal einen Schraubstock in die Waschhalle verfrachtet - dat Ding eingespannt und die Öffnungen mittem Dampfstrahler durchgepustet.
Danach nochmal mit Pressluft.
Wieder eingebaut - Anlage entlüftet - Bremsenprüfstand - Die Werte sind Sooo identisch, das mans kaum aushält ! "ggg"
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
kleine ursache, grosse wirkung, keine kosten :D
nooly
Beitrag von nooly »
shArki_p9 hat geschrieben:kleine ursache, grosse wirkung, keine kosten :D
Wa wa wa ? Ein Liter Bremsflüssigkeit einen aufgekratzten Unterarm und gut 5 Stunden Arbeit - Dat sinn erhebliche Kosten !!!
